立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
三坐标测量机的日常保养及维护
莞城.XiShui
2012/03/14
私聊
其他仪器综合讨论
三坐标测量机做为一种精密的测量仪器,如果维护及保养做得及时,就能延长机器的使用寿命,并使精度得到保障、故障率降低。
一.开机前的准备
1. 三坐标测量机对环境要求比较严格,应按合同要求严格控制温度及湿度;
2. 三坐标测量机使用气浮轴承,理论上是永不磨损结构,但是如果气源不干净,有油.水或杂质,就会造成气浮轴承阻塞,严重时会造成气浮轴承和气浮导轨划伤,后果严重。所以每天要检查机床气源,放水放油。定期清洗过滤器及油水分离器。还应注意机床气源前级空气来源,(空气压缩机或集中供气的储气罐)也要定期检查;
3. 三坐标测量机的导轨加工精度很高,与空气轴承的间隙很小,如果导轨上面有灰尘或其它杂质,就容易造成气浮轴承和导轨划伤。所以每次开机前应清洁机器的导轨,金属导轨用航空汽油擦拭(120或180号汽油),花岗岩导轨用无水乙醇擦拭。
4. 切记在保养过程中不能给任何导轨上任何性质的油脂;
5. 定期给光杆、丝杆、齿条上少量防锈油;
6. 在长时间没有使用三坐标测量机时,在开机前应做好准备工作:控制室内的温度和湿度(24小时以上),在湿润的环境中还应该定期把电控柜打开,使电路板也得到充分的干燥,避免电控系统由于受潮后突然加电后损坏。然后检查气源、电源是否正常;
7. 开机前检查电源,如有条件应配置稳压电源,定期检查接地,接地电阻小于4欧姆。
二、工作过程中:
1. 被测零件在放到工作台上检测之前,应先清洗去毛刺,防止在加工完成后零件表面残留的冷却液及加工残留物影响测量机的测量精度及测尖使用寿命;
2. 被测零件在测量之前应在室内恒温,如果温度相差过大就会影响测量精度;
3. 大型及重型零件在放置到工作台上的过程中应轻放,以避免造成剧烈碰撞,致使工作台或零件损伤。必要时可以在工作台上放置一块厚橡胶以防止碰撞;
4. 小型及轻型零件放到工作台后,应紧固后再进行测量,否则会影响测量精度;
5. 在工作过程中,测座在转动时(特别是带有加长杆的情况下)一定要远离零件,以避免碰撞;
6. 在工作过程中如果发生异常响声或突然应急,切勿自行拆卸及维修
三、操作结束后
1. 请将Z轴移动到下方,但应避免测尖撞到工作台;
2. 工作完成后要清洁工作台面;
3. 检查导轨,如有水印请及时检查过滤器。避免造成更大损失;
4. 工作结束后将机器总气源关闭。
相关话题
ETCR4000数字相位伏安表参数介绍
相序仪产品参数
3
全自动影像测量仪的技术
4
硬度计的单位选择
高精度的非接触工况控制
+关注
私聊
莞城.XiShui
第1楼
2012/03/14
希望从此贴中能真正学到一些东西
发表回复
+关注
私聊
aeh爱德华
第2楼
2013/09/30
内容不错,谢谢分享。
三坐标
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
Brookfield恒温水浴操作步骤
分享
2013/10/31
水汽的分析小屋
原创
2012/06/14
【转帖】水质环境监测行业的春天真的来了吗
2007/08/08
环境对智能电磁流量计的影响
分享
2014/03/04
洗地机水管缺水提醒功能如何实现
原创
2023/08/09
【求助】有关减压蒸馏时减压温度与常压温度换算的问题
2007/01/05
浅谈ARD3电动机保护器设计原理
分享
2012/04/01
单人操作分析仪
分享
2016/01/12
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
防腐型超声波物位仪
分享
2012/03/14
求助一篇英文文献
已应助
2012/03/14
目与微米怎么换算?
求助
2012/03/14
岛津GC-MS调谐
讨论
2012/03/14
TMA验收指标
咨询
2012/03/14
TEM结果分析
讨论
2012/03/14
注射器的使用心得
讨论
2012/03/14
又有散分的机会了。
分享
2012/03/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
