原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2012/03/15
楼主的仪器的气液分离器器是什么样子的?能不能拍个照片?
nirunxiang
第2楼2012/03/15
水封至炉芯的某一部分被堵住了,检查检查。
happy爱米粒
第3楼2012/03/16
是不是管路接反了?应该信号也不正常吧?
第4楼2012/03/16
极其有道理,不过这堵的得多厉害啊,赶紧取下来检查一下
linwc88
第5楼2012/03/16
第6楼2012/03/16
wangquanjunok
第7楼2012/03/25
这种问题我们在维修仪器的时候会经常碰到,肯定是堵住了!分析问题:观察水封,发现水封你们是U型的,水是从加水口冲出来!说明生成的氢化物气体可以进水封,但是进不了原子化器,从加水口出来了,才把我们加水封的水从出来!结论:水封出口进原子化器端堵住了,一般是中间垫圈老化,堵死的!
第8楼2012/03/25
我看你的水封接原子化器的硅胶管里面也有水,可能是你气液分离器的废液冲过来的,也就是你的第一张图片里的废液太多,排废不及时,冲到你水封里的!
第9楼2012/03/25
