原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/03/15
我印象里面钯元素的浓度是40ug/mL(基改浓度),灰化温度可以达到800度,原子化温度1800度
shanxi123
第2楼2012/03/15
请问是浓度是40ug/mL添加5ul吗
秋月芙蓉
第3楼2012/03/15
石墨炉的升温程序因元素不同而异我用100PPM硝酸钯加5ul
第4楼2012/03/15
检测铅呢,石墨炉升温程序呢
第5楼2012/03/15
石墨炉升温程序因仪器品牌不同也会出现差异,一般来说,先考虑用仪器推荐参数
第6楼2012/03/15
我用的是岛津AA6800我加硝酸钯100ppm5ul灰化温度800.原子化1800能行吗,仪器默认是800、2100我用默认数样品峰分叉
悠旸
第7楼2012/03/15
如果测试铅,加硝酸钯100ppm5ul灰化温度800.原子化1800差不多,不过也要视样品的具体情况。
