水质检测
乙醚
第1楼2012/03/15
标准溶液保留位数为:4为有效数字。楼主所说的0.01mol的基本是用前稀释,不应标定,国标中有规定
暴打奥特曼
第2楼2012/03/15
假设是标定出的结果是0.01XXXmol/L的呢? 继续4位有效数字表示?普通实验室乃万分之一天平,如果小数点后为0,还是用4位有效数字?个人感觉说不通,除非10万分之一天平吧?不应标定,国标中有规定:求标准号。
chemistryren
第3楼2012/03/15
写成0.0104就行了.
活到九十 学到一百
第4楼2012/03/15
GB/T 601-2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备这个标准里规定标定浓度保留4位有效数字。
lczhfj
第5楼2012/03/16
对。其实我们应当仔细阅读和理解相关标准的规定,并注意标准的有效性,勿用失效的标准。
老兵
第6楼2012/03/16
不论是按GB/T 601-2002 规定还是按数据修约规则都应该保留4位有效数字。通常标定的基准物分析天平称量至少是4位有效数字,滴定消耗数在10.00ml以上,不也是4位有效数字,计算结果的有效数字取最少者不也是4位有效数字。
童话仙子
第7楼2012/03/17
万一不行,用十万分之一天平来称取不就行了吗?
chy813
第8楼2012/03/19
GB/T5750耗氧量的测定中,配制标液时是小数点后四位0.1000;稀释10倍时同样保留四位有效数字变成0.01000其实有效数字的位数没变。
水清吟
第9楼2012/03/20
我们一般保留四位有效数字
第10楼2012/03/20
好像只对相关修约有规定,其他的没见过
