非常感谢你的方法~ 如果我土样只消解0.2--0.5g的话,酸的用量也就差不多减少相应的倍数吧?
ldgfive(ldgfive) 发表:样品前处理
准确称取1.0000 g土样于聚四氟乙烯坩埚中,用几滴水润湿后,加入15 mLHCl,于电热板上低温加热,蒸发至约剩5 mL时加入15 mLHNO3,继续加热蒸至近粘稠状,加入10 ml HF并继续加热,最后加入5 ml HClO4,并加热至白烟冒尽。用10mL(1+9)硝酸溶液冲洗内壁,加热溶解残渣,冷却后,定容至50 mL(同时做空白)。
你可以试试
