X射线荧光光谱仪(XRF)
k_bryant24
第1楼2012/03/20
外水半年更换一次吧!一般状态下外水流量1.930L/min左右吧,温度在13-17之间变动。
lzy20050916
第2楼2012/03/23
新设备使用半年后,电导率:20.51 μs内循环水:4.22 l/min外循环水:2.01 l/min柜温:30.00 ℃外循环水:18.40 ℃真空度:8.09 Pa流气流速:0.9 l/h流气压力:798.0 Pa
zhonglingqiao
第3楼2013/02/11
164958362
第4楼2013/02/23
弱弱的问一句,流气流速:0.9 l/h,这个说的1.0L/h为佳,但是这流速在哪里调节,目前都没找到。。
江苏江南style
第5楼2013/03/11
弱弱的问一句,流气流速:0.9 l/h,这个说的1.0L/h为佳,但是这流速在哪里调节,目前都没找到。。[/qu打开仪器左侧面板,可以在分光室的前下方看到白色的盒子(盒内是计数器高压分配),在盒子下方可以找到一个针阀,可以调整针阀来调整p10气体流量。调整前先松开针阀锁紧螺丝,再调节,一般顺时针旋转为减小流量,逆时针旋转为增大。建议两个人操作,一个人调节,另一个人观察流量变化情况。
第6楼2013/03/12
开仪器左侧面板,可以在分光室的前下方看到白色的盒子(盒内是计数器高压分配),在盒子下方可以找到一个针阀,可以调整针阀来调整p10气体流量。调整前先松开针阀锁紧螺丝,再调节,一般顺时针旋转为减小流量,逆时针旋转为增大。建议两个人操作,一个人调节,另一个人观察流量变化情况。[/quote]谢谢分享。!!感激不尽!
