气体检测
wyg1004
第1楼2012/03/15
斜率要求是不是跟环境空气一样要求54+0.2T
chounu
第2楼2012/03/16
检测时溶液温度是多少呢,建议您测一下电极斜率,在20℃条件下理论值为59,如果电极斜率正常应该和仪器没关系,我们做环境空气是斜率一般偏低一点,这跟电极性能有关
老兵
第3楼2012/03/16
斜率应该在58±2,超过的原因主要是氟化物标准浓度有问题,其次是电极的灵敏度有问题。
第4楼2012/03/19
检测时溶液温度约是18.4度
