气体检测
wfuse001
第1楼2015/10/22
这个怕要等搞锅炉的专家来解释了
名字长了容易引起注意
第2楼2015/10/22
哈哈,搞锅炉也有专家?
杯具的名字
第3楼2015/10/22
锅炉是有专家的啊,搞锅炉能效的,煤炉是能用生物质,但是由于设计的问题,热能利用可能不是很好。
第4楼2015/10/22
不都是放在炉膛里面燃烧嘛,有什么区别?
阿峰
第5楼2015/10/22
锅炉的燃烧室是要根据单位体积的燃烧值来设计的,煤与生物质有很大差别。
埃罗
第6楼2015/10/22
搞锅炉的肯定有专家啊!好多锅炉厂家,不然要那么多厂家干嘛呢?
穿越时空
第7楼2015/10/22
其实要减少排放,就用用水煤气的锅炉,先对煤进行加工.
第8楼2015/10/23
我从外观上看感觉都差不多的,呵呵
xuezi6473
第9楼2015/10/24
1、进料装置设计不同,煤的密度较大的,生物质的密度较小,2、单位重量的燃烧产生热量值区别大,单位时间的产热量区别也很大,对于锅炉的炉膛的耐火材料要求不同。3、单位时间的产热量区别大,所以工业用锅炉多用煤、油、气为燃料,因为其单位质量产热量大。
1060751313
第10楼2015/10/28
耐火材料这个倒确实有区别的
