气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/03/15
fpd 没用过不过感觉尾吹 主要和柱子参数有关,柱子内径小 柱流量小的用尾吹 减小峰展宽,是不是和检测器 关系不大呢?
hza123
第2楼2012/03/15
毛细柱都要求有尾吹的。
xiao-jin
第3楼2012/03/15
是的,毛细管柱流量小,柱后必须加尾吹辅助气,以防止组分峰的扩展。是否尾吹气流量加在氢气流量里。
descender
第4楼2012/03/15
GC-2010,GC-2014(C)的FPD确实没有尾吹气只有H2 / Air两路气
安平
第5楼2012/03/15
FPD结构和FID不同。 较大量的空气和样品以及载气都从喷嘴里面流出。况且色谱柱头就是火焰,不需要尾吹补偿柱外死体积。
april812463666
第6楼2012/03/21
也是,毛细管柱进FPD的长度比FID的要长很多呢。
第7楼2012/03/21
这个说法好像不对,因为FID时毛细管柱应该是装到喷嘴下方。
第8楼2012/03/21
使用FPD的时候,毛细管已经伸出喷嘴了。
qqqid
第9楼2012/03/22
FPD的氢气流量比FID大,氢气流路设计合理的话,作燃烧气的同时还可以兼尾吹气的作用。
毒蛉
第10楼2012/04/27
使用FPD时,毛细管柱已伸出喷嘴,不需要尾吹补偿死体积;而使用FID时毛细管柱离喷嘴还有一段距离,存在死体积,所以要加尾吹补偿。
