热分析仪
KK-yiqi
第1楼2010/01/15
如果是铜片断了,可以试着自己焊,但如果是头上的触点掉落,只能买新的了,因为那个触点比较特别,焊接有难度。台阶问题,先空扫基线和做标样,排除仪器因素后再考虑样品。
tongyx
第2楼2010/01/15
铜片也断了,触点也没了。能不能找做首饰的,给弄个?台阶的问题,后来咨询了工程师,应该不是仪器的问题,也不是试样的问题,可能是气体的问题,用于块保护气体的的高纯氮气给的流量可能有点小,导致炉体上可能有结冰。这个还需要进一步确认。
第3楼2010/01/15
因结冰气体不畅,这倒是一个好的例子,感谢分享。那个触点据说是石墨的,为的是提高导电性,因此与铜焊接才比较困难。我们就知难而退了。
人来人往
第4楼2010/01/15
没有观察过Diamond DSC的这部分结构,能不能发个图片上来看看,有个直观的认识?
第5楼2010/01/18
OK.一边完整,一边折断的。
第6楼2010/01/18
这个影响使用吗?我们现在的也是这个样子。看我们的使用经验,这个对仪器使用影响并不大。但是工程师说,这样的话,炉盖加热的功能就不好用了,因此低温试验后,也就没必要保温在50度一段时间了。换一个要将近9000大洋呀。
第7楼2010/01/18
看你的使用环境,主要是防止结霜严重的。室内湿度小,气帘通着,不频繁装样的话,应该也能凑合。做室温以上的没有问题。
第8楼2010/01/19
请问 炉盖加热的功能 起什么作用呢?
第9楼2010/01/19
哈,谢谢啦!
平古
第10楼2010/01/19
从图上看,应该比较简单,小处理下酒OK 了。
