原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/03/15
难道问题出在酸不好,就用1%硝酸定容试试。
ldgfive
第2楼2012/03/15
溶解银,一般只用硝酸,王水会有问题的
hsz123456
第3楼2012/03/15
溶解银,只能用硝酸.标液加硝酸(1+1)5ml就足够了。加盐酸会干扰Ag的测定
sy_lifeng
第4楼2012/03/15
试样加入了盐酸,含有氯离子总感觉有问题。如果可能还是觉得只用硝酸这一种酸来处理最好。做定影液测银含量,样品为弱碱性,加酸到酸性就会有大量细微沉淀析出,我不加酸直接稀释定溶也能测出其吸光值,感觉加酸的浓度和试样的吸光度没有多大关系。但国家标准都有固定的加入量。
秋月芙蓉
第5楼2012/03/15
LZ用火焰测定吗
tangtang
第6楼2012/03/15
银标是用硝酸银来配的吧,加入盐酸会发生什么事情?
第7楼2012/03/15
用火焰法做的,银标用的是超纯银粉配置。
liuqi9999
第8楼2012/03/30
老师,我们做的是地矿样品,如果只加硝酸的话,样品会迸溅,不知道是什么原因啊
桌子下面少个八
第9楼2012/03/31
迸溅一般是反应太激烈或者产生了大量气体。是用浓硝酸吗?还是用其他浓度的硝酸也会这样?
第10楼2012/03/31
浓硝酸,但是只要再加盐酸后就不会迸溅了
