原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/09/18
如果是10%的硝酸,我们一般都是体积比配制,1个体积的酸加9个体积的水
815121yqxx
第2楼2012/09/18
那1个体积的65%硝酸?还是1个体积的发烟硝酸?
秋月芙蓉
第3楼2012/09/18
一般都是体积比配制
狼牛牛
第4楼2012/09/18
一般都是体积比 我们配置10%的硝酸是1体积的硝酸9体积的水 硝酸就是普通的浓硝酸
lotuslau
第5楼2012/09/18
把硝酸都成100%就可以了,按体积比配制
yang_qingwen
第6楼2012/09/18
基本同意5楼。65%~68%的HNO3浓度是重量/重量(W/W),该硝酸的比重为1.42g/ml。取中间浓度值66.5%,该硝酸换算成重量/体积(W/V)浓度约为95%(94.4g/100ml),换算成摩尔浓度为15M。
第7楼2012/09/18
65%~68%是质量比?确实孤陋寡闻了,还纳闷优级纯怎么才六十几百分数呢……谢谢
anwiner
第8楼2012/09/18
谢谢,教了一个挺常识但我不懂的问题,弱弱的问下,硝酸的重量/体积=HNO3浓度是重量/重量(W/W)乘以硝酸的比重为1.42g/ml?
第9楼2012/09/19
你那样算出来的是重量/体积浓度,不过单位是g/ml。 我是这样算的:硝酸的重量/体积浓度(g/100ml)=100/100×1.42g/ml×66.5%g/g=94.4g/100ml≈95g/100ml,单位是g/100ml,百分比浓度(%)。
第10楼2012/09/19
65%的硝酸就可以了
