原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/04/13
测As一般用氢化物,至于石墨炉效果不是很好的!
tuotuo007
第2楼2006/04/13
我也晓得用氢化物要好,但我们仪器限制啊~~拜托各位了!!!
ylns777
第3楼2006/04/13
0.996的线性已经蛮好的了.我用石墨炉测pb差不多都只有两个9的线性不知道你的仪器是哪产的?我用的是东西电子,感觉比较次.
lljnthbllj
第4楼2006/04/13
楼上PE800的,你好,你用石墨炉做过铝嘛?如果做过请赐教!我作的信号比仪器推荐条件要的10倍。先谢谢了!
第5楼2006/04/13
谢谢大家了!我是做烟叶和卷烟烟气中的重金属的,主要用AAS和AFS!希望能与大家经常交流!!!
tang2005zjhh
第6楼2006/04/13
changing boc 把你的灰化温度升高点再试看.另外用石墨炉做Al很难做好吧,会生成难以原子化的Al2O3,灵敏度不高.
西北狼
第7楼2006/04/13
始末路测定伸必须要加集体改进机的,要不染很男做的
lingyi509
第8楼2008/04/20
我们这里有人做过烟叶及卷烟烟气中的重金属,效果还可以,一般砷和汞用原子荧光来做,铅和镉则用原吸石墨炉来做效果较好!
wawawawa
第9楼2008/04/20
你有AFS为何还用原子吸收测As?不过我用PE800石墨炉测尿中砷曲线没出现过你说的问题,你用的基体改进剂是什么?条件是否优化过?是用标准加入法吗?样品消化后赶酸赶得怎么样?我现在没有AFS,用石墨炉测As,用钯为基体改进剂,样品消化后需彻底赶酸,用标准加入法测定(如你样品太多,可以考虑标准加入校准法,但除做曲线的那个样品,其它样品准确度没那么好)。
gjhgem
第10楼2008/04/23
有AFS为什么不用呢?
