原子吸收光谱(AAS)
砂锅粥
第1楼2022/06/30
5个浓度点分别是多少?
wuyuzegang
第2楼2022/06/30
检查导液管有没有堵了,另外看看燃烧器有没有偏离光路。雾化器:检查是否堵塞,进液及排废液是否通顺,包括雾化效果是否理想。乙炔、空气流量是否正常。
sdlzkw007
第3楼2022/06/30
注意是否存在雾化器堵塞或者提升量偏低的情况,其次就是添加消电离剂。
123
第4楼2022/06/30
1.配标样的水纯度不够:如果水中含钠离子偏高,会使测定的样品的钠离子含量偏低;2.仪器参数设置
Insm_3dff819f
第5楼2022/07/02
火焰原子吸收的话, 是不是要加屏蔽剂,不加其他离子有干扰吧,就安捷伦的来说
