紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2012/03/16
a应该是漫反射条件下的吸光系数,如果你的样品是纯净的,也就是浓度为1,那用积分球测,用吸光度做纵轴,纵坐标值A就是a了
Spain
第2楼2012/03/17
测试粉末,你肯定是用积分球的反射口来完成的。你如果设置软件的纵坐标是R,那么测试得到的是反射率,也就是样品相对于白板的反射率,R样品/R白板。如果设置软件的纵坐标是A,那么此时得到A=-lg(R样品/R白板)。其实就类似于透射模式时T和Abs的转化。我感觉根据R-波长的曲线直接外延,找到吸收边,再代入计算比较好,而且积分球测试样品时最好是用漫反射的模式,不要采用总反射模式(不知道普希的有没有这个功能)。
yefei19
第3楼2012/03/19
不太理解哈,A吸光度,a吸收系数,我查了些资料A+R+T=1,A相当于吸光率,a为吸收系数,对于厚膜A=ad,d为样品厚度,不知道是不适合粉末样品?有人说a=F(R),不知道对不对?
第4楼2012/03/19
我去做实验,跟老师说做漫反射,老师说测吸收好些,很多文献都是测吸收,所以就测得吸收,刚才看你的回答,有点不明白,用积分球测粉末的吸收光谱有几种模式啊?敬请赐教哈
第5楼2012/03/19
是不是对于溶液用比色皿时,由于A+R+T=1,R约为0,所以A+T=1;而积分球而言,透射很小,所以A+R=1。于是用比色皿和积分球是,吸光度的转化就不同?请回答,谢谢
第6楼2012/03/23
如果你们老师是直接用积分球测试粉末的话(不溶解于特定溶剂中),仪器实际采集到的信号是漫反射信号或者总反射R,老师所说的吸收只是应用公式A=-LgR帮你做了一次换算而已。
第7楼2012/03/23
你所说的A+R+T=1或者A+R=1里面的A和紫外常说的Abs的A不是一个概念。Abs是吸光度,其定义是Abs=-LgT=KCL。如果你那个A一定要给个说法的话我觉得用吸收率更合适些,T透射率,R反射率。
第8楼2012/03/23
再请问:Abs=-LgT=KCL,和A=-lg(R)中的A和Abs是一个概念么,两个公式分别用在什么地方?谢谢。
第9楼2012/03/23
经典的透射分析是Abs=-LgT=KCL,后来测试反射的时候也有人采用类似透射的方式,用A=-LgR,把仪器采集到的反射率换算成所谓的吸收
