对于含量较低的样品如何应用固相萃取等手段?参与有奖励
  • xiaowang268
    2012/03/16
中药/天然药检测
  • 对于含量较低的样品如何应用固相萃取等手段?
  • 阿三
    第1楼2012/03/16
    可以的话把样品浓缩一下呢
  • xiaowang268
    第2楼2012/03/17
    还有其他办法呢
  • feixiang168
    第3楼2012/03/18
    那还得看你所要成分的极性问题还有是否容易死吸附了,还有就是你的目标成分是一类还是就是一个。其实完全可以找合适的柱子用普通方法进行跟踪分离
  • summerhalf
    第4楼2012/03/20
    试试浓缩,使浓度变大
  • 雾非雾
    第5楼2012/03/20
    固相萃取主要是用作净化手段,首先要提取,富集。
  • 儒雅凤
    第6楼2012/03/22
    样品稳定的话,浓缩还是比较可取的富集方法。
  • 冷冷的冰雨
    第7楼2012/03/22
    含量低的应该减少处理工序
  • xiaowang268
    第9楼2012/03/27
    看来浓缩是必须的,那对热不稳定的样品呢
