实验室如何保护自己
  • lilongfei14
    2012/03/16
分析化学
  • 搞合成的要保护好自己的身体。建议大家尽可能戴防毒面具,且不宜工作得太累,能坐着时就不要站着。即使有毒的气体(或化学品)不能马上让你生病,但会慢慢地让你的免疫力下降,使你从健康逐渐向亚健康过渡,然后慢慢地染上慢性疾病,而慢性病是最不好治疗的,到时就悔之晚矣了。
    建议大家要多喝水(利于排毒),每天至少一杯牛奶(提高免疫力),保证充足的睡眠,也有利于提高免疫力。做有机合成时,切勿技不高胆超大!
    一个月前,一个小师妹做实验时,炸到了,到现在也没痊愈。人的生命和健康往往只有一次,损伤了,还能重来吗?
    我现在已经不做实验了,但做了几年的有机合成,切身体会到做有机合成时,切勿技不高胆超大!
    有些小牛人,从来不查试剂的化学性质,无论哪种试剂都大胆操作,一般倒不会出事,但对于:强酸,强碱,剧毒,易燃易爆(特别是中等危险的试剂也要小心,往往很危险的反而不会出事)等物品,最好先了解其性质及后处理。
    我的经验是:
    1。对强酸,强碱,剧毒,易燃易爆物品,遇到没碰过的危险试剂、操作,最好先了解其性质、后处理及万一溅到了该如何救护
    2。过高温度的实验最好不要过夜
    老师警告说超过80度的实验不要过夜反应,呵呵,我倒觉得如果这样的话,大部分实验都没法做了(因为,大部分有机实验都是晚上走前反应,白天处理),但考虑到可能停水停电,超过130度的实验最好还是不要过夜了。当然这指的是非明火,如果是明火,呵呵,无论几度都别玩过夜了。
    3。人少的时候最好也确保万一出事了也能叫到人帮忙
    很多人喜欢晚上没其他人的时候做实验,这没什么不好,只不过很危险,我小师妹就是没人在的时候做实验,结果出了事得不到及时救护
    4。掰玻璃的东西时,最好带厚的塑胶手套,有时我觉得安培瓶挺好掰的,就懒得戴手套,结果被轧了好几次(幸亏没有太毒的东西),最好实验室备些创可贴
    5.实验用具
    有防护眼镜时,在危险操作时可以戴戴,
    除非很毒,否则平时就戴防毒面具似乎有些夸张,效果也一般。
    实验服(白大褂)我倒是觉得纯不纯棉无所谓,关键是夏天最好也穿长袖的
    手套,呵呵,我喜欢戴较紧一次性的,其实有条件还是应该戴手套的。
    6。如果遇到过敏的试剂,但又必须用,最好去医院看看(呜,但黑心的医生会开些很贵的东西给你)不能阻止过敏源,但降低程度还是应该的。
    实验(室)中应注意的诸多问题
      在酸性或碱性条件下做的反应,如果可能的话,产品后处理的时候,尽量中和一下。否则,产品放久之后可能会分解。
       我们这儿用完重氮甲烷后,总会加点酸去破坏剩余的重氮甲烷。有位哥们胆子大直接用浓盐酸(应该用稀的盐酸或醋酸),结果和残余的碱剧烈放热,重氮甲烷的乙醚溶液呀~~~~就这样把他征服 爆炸了还有一位老师就是分液漏斗的塞子上没涂真空脂,一摩擦就把乙醚给烧起来了 好恐怖呀
       大家用重氮甲烷时一定要千万注意,第一次最好有个有经验的人在旁指导,不要自己随便做,量也不要太大,亚硝基甲基脲最多25克 别贪多,要是需要量大就分几批去做
       夏天用乙醚的时候一定要注意。我今年8月用乙醚萃取,只在分液漏斗里轻摇了一下,正要准备放气,炸了,还好没伤到我。我的产品阿!!!
       有一次我做分液萃取,先是用50ml HCl洗涤有机相(含产品),然后再用50ml 5% NaHCO3洗涤产品,结果振摇的时候,塞子被冲开了,产品全部喷出来了。原因是没有放气。
      大家洗涤产品的时候一定要小心,如果洗涤会生成气体的话,一定要注意放气。
      就在本周,我们所一天内连续发生两起重大安全事故。某博士生在使用过氧乙酸的时候,没有带防护眼镜,结果过氧乙酸溅到眼睛,致使双眼受伤,肿得到现在还不能睁开,还不知道以后会怎样。另一个博士生在使用三乙基铝的时候,不小心弄到了手上,由于没有带防护手套,出事后也没有立刻用大量清水冲洗,结果左手皮肤严重,需要植皮。
       两起事故都有一个共同点:麻痹大意,不按照安全规则操作。如果带了防护眼镜, 手套的话,后果就不会这么严重。而且资料显示,越是博士生,做实验越不谨慎。总抱着侥幸心理,认为不会出事,结果河里面淹死的就是那些会游泳的。
       在有机所的五年,耳闻目睹了很多安全事故,深感多一份细心,多一份保障。现将我所知道的实验室里面的潜在危险总结如下:欢迎大家就自己知道的进行补充
      一、 溶剂处理方面的潜在危险。
      A、溶剂无水处理前,一定要预处理
       对于低沸点的溶剂,如乙醚,正戊烷等一定要先用干燥剂预先干燥,然后再加入钠丝进行回流,并且加热不能过快过高。因为,一旦溶剂里面的含水量过大,那么生成氢气很剧烈的话,溶剂极易冲出体系,然后遇见明火或正在加热的电阻丝,发生爆炸。这一点在有机所是有先例的,当时的惨状是,爆炸的冲击波从三楼冲到顶楼,把通风装置炸的粉碎。包括对面实验室的整扇窗都被推倒。
       对于醚类溶剂,如果生产时间较长,或者久置不用的话,一定不要震动,同时要加入还原剂,除掉生成的过氧化合物。也是一个博士生,在处理久置不用的处理THF的装置的时候,刚一拔磨口活塞,就发生爆炸,满脸血肉模糊。
       用钠处理的溶剂和卤代烷溶剂处理装置不能公用一个与大气相连的装置。有些同学为省事或节约空间,把所有溶剂处理装置中保证与大气相通的装置相连,这样做的危险是很可能如果卤代烷,特别是二氯甲烷,加热的时候温度较高,无法冷凝下来,这样,有可能密度较大的卤代烷就会顺着相同的管道,进入用钠丝干燥的溶剂的体系。一旦出现这样的事情,肯定是爆炸。大家知道,卤代烷在金属钠的作用下的偶联反应非常剧烈。
      B、 废溶剂的处理,绝对不要发生酸性液体和碱性液体,氧化性液体和还原性液体的混装,这样非常危险。在有机所,废液桶爆炸不是一次两次。对于SOCl2, PCl5, PCl3绝对不能未经处理就放入废液桶,后果也很危险。
      二、 实验操作方面的潜在危险。
      1、 对于加热、生成气体的反应,一定要小心不要成了封闭体系。
      2、 应该小心滴加、冷却的反应,一定要严格遵守,不要图省事。
      3、 反应前,一定要检查仪器有无裂痕。对于反应体系气压变化大的反应,大家一般都会注意。但是,有些问题就是在你想不到的时候出现。我在一次萃取的时候,量在2升左右,发现分液漏斗有一个裂痕,以为没有问题。结果,在手中刚一摇晃时,就炸开了。20%的KOH溶液喷了我一脸,更可怕的是,溶液顺着桌面进入插座,引起电源短路,然后引发火灾。
      4、 对于容易爆炸的反应物,如过氧化合物,叠氮化合物,重氮化合物,无水高人盐,在使用的时候一定要小心,加热小心,量取小心,处理小心。不要因为震动引起爆炸。举三个例子如下:
      某副教授在有机所进修时,加压蒸馏一容易分解的化合物,由于加热没有控制好,发生爆炸,场面极其血腥,胸口的洞缝了五十多针!
       某研究生,在做关于过氧化合物的实验时,用旋转蒸发仪浓缩含有过氧化合物的溶液,完毕,不是小心地把空气放入,而是一下子就通气,结果由于空气的撞击引发爆炸,甲级甲等残废。我们今天看到的现场的照片是:一截手指头血淋淋地沾在玻璃上。(这也是加压蒸馏通气时为什么要慢慢来的原因)
       某工作人员,在做叠氮化合物的实验室,反应都处理好了,他觉得反应容器要处理一下,结果在打开瓶塞的时候,一用力,爆炸。
      最后是一句忠告,不清楚的实验,不了解化合物性质的实验,精神状态不好时,一定要当心
      (2)配体的纯度对于做不对称催化的,以及利用配体来改进某些金属催化反应的化学工作者来说 ,至关重要。但是,不同批次合成的配体,其纯度由于采用原料的不同,或者纯化 时所用的硅胶等材料的性能有所不同,就会导致反应的结果不能重复。如果前后配体的 纯度有差异,或者溶剂等使用的不同,导致反应条件筛选前后不是在可比较的前提下进 行,有可能导致一些好结果的埋没。
       我们在发表论文时,详细写清楚试验的操作,试剂的纯化方法,就是为保证别人按照相同的方法处理,可以重复试验结果。因此,我们必须保证自己的实验方法是在同一条件下进行。
       我们在实验过程中,确实也发现某些实验数据较难重复,这个问题不少从事不对称研究的小组都曾碰到。分析其原因,可能有以下几点: 1、配体的纯度不符合要求,所以反应的活性和对映选择性与以前的结果不相吻合,特别是分离纯化时用的溶剂和硅胶质量得不到保证,导致按照以前纯化条件得不到符合研究工作的要求纯度的配体;2、反应的操作存在误差:这突出表现在称量这一环节。由于配体和金属盐的量均只有几毫克,静电的干扰在天气干燥的时候尤为突出;3、反应的溶剂多为丙酮,CH3CN和卤代烷等难以检测其含水量的溶剂,不同批次处理的溶剂,可能含水量不同,从而导致反应结果不能重复。
       为了保证实验数据的可重复性,我们摸索并建立一套配体纯度检验的方法和标准的反应条件。特别是配体30a在几个反应中展示了优异的性质后,这一要求对于开展其他研究尤为关键。
  • lilongfei14
    第1楼2012/03/16
    实验室如何保护自己
  • xxmtf
    第2楼2012/03/20
    健康很重要,做分析这一行的特别是奋战在一线人员更应该注意,大的危险的方面会去注意小的(佩戴防护用具,工作习惯)却很容易疏忽,很多有害物质接触量不是很大的话都是潜伏高手,等爆发时就玩了
  • 依风1986
    第3楼2012/03/20
    生命第一,其它都是次要的
  • 657580428hyf
    第4楼2012/05/03
    健康很重要,同行们要保护好呀,没事时尽量不要呆在实验室里
  • 郁乐随心
    第5楼2012/05/03
    单位应该每年组织职业体检一次
  • yifan1117
    第6楼2012/05/04
    是的,不要以为自己很牛,一定要保护好自己!
  • 张金权
    第7楼2015/08/15
    丁腈手套是采用100%的合成丁腈橡胶,通过特殊生产工艺加工而成,不含蛋白质,对人体皮肤无过敏反应;无毒、无害;结实耐用,贴附性好。
    相比较乳胶手套,丁腈手套具有更优越的抗穿刺能力、抗细菌渗透能力、抗化学性能力及持久穿戴力。可为使用者提供更安全的防护。
    目前丁腈手套被欧美各大实验室、研究所、医院、诊所、疗养院等医疗机构广泛使用,得到了用户的高度评价。
    丁腈手套已取代传统乳胶手套成为科研医疗机构的最佳选择;
    大型实验室手套耗材供应商:https://shop107204869.taobao.com/
  • mengzhaocheng
    第8楼2015/08/18
    有害气体的危害比较麻烦,一直处于这个环境中,而且每时每刻还得从空气中吸入,长时间在实验室里工作,有害气体在体内的积累肯定是少不了的。
  • xfj5201314
    第9楼2015/08/28
    适当组织体检,多喝水、牛奶、豆浆之类的
