请问下,为什么蒸发残渣,样重会比空白还轻的啊?
  • jk_tb_m315
    2012/03/16
天平
  • 经常发生这样的情况,有样的蒸发皿比空白的蒸发皿还轻,是什么东西影响了结果呢?麻烦各位教教我,谢谢啦,呵呵
  • 该帖子已被版主-luoqinliang加3积分,加2经验;加分理由:主题帖奖励
  • tianyouzhi
    第1楼2012/03/16
    看你差多少了,相差太大属于操作问题,如果很接近,那么跟天平的重现性,称量位置等等都有关系
  • 该帖子已被版主-luoqinliang加3积分,加2经验;加分理由:热心帮助
  • jk_tb_m315
    第2楼2012/03/17
    是很接近的。。。。重现性,称量位置,是什么意思呢?称量的时候排气扇有开的喔,是不是这个影响呢?
  • luoqinliang
    第3楼2012/03/23
    这是蒸发皿的问题,有可能是溶解蒸发掉表面皿上部分物质的原因,
    或者是操作失误
  • tianyouzhi
    第4楼2012/03/30
    重现性,称量位置属于天平的校正内容,同一砝码在不同位置时的质量是有要求的,同时重现性是指多次称量值和标准砝码的值比较也是有要求的,如果你的变化比天平限定要求还要小,属于正常,否则就是你操作误差,建议你两次称量操作的环境最好保持完全一致。天平室不建议开排风系统。
    jk_tb_m315(jk_tb_m315) 发表:是很接近的。。。。重现性,称量位置,是什么意思呢?称量的时候排气扇有开的喔,是不是这个影响呢?
  • tangtang
    第5楼2012/03/30
    是不是用的同一台天平?
  • p3198240
    第6楼2017/03/06
    实验过程同样出现这样的问题,请教是什么原因?如何解决?
  • 资深实验猿
    第1楼2017/03/12
    量太少了,还是用体积定量吧
  • zengzhengce163
    第8楼2017/04/22
    空白灼烧不充分
  • 资深实验猿
    第1楼2017/04/24
    环境问题,实验室脏乱差有木有
