无限风光
第2楼2010/02/08
如果是新买来和正在使用的作对比,如果判断啊?
一般标液物质都要经稀释又后再上仪器测的,这样的话又不可避免会带来不确定度。
即使是同一瓶标准溶液,最后测得的结果相差不少呀。
如果是最后测得两个值相差<10%,就可以判定为合格。
这样可不可行?
但这样的话,又没有理论或者相关标准去支撑。
唉~~~
专家觉得我们这方面要改,愁呀。。。
^_^爱随缘^_^
第4楼2010/02/09
其实这个也就是对标准物质的处理,
关于期间核查的话,,我们是首先看外包装,有无损失,然后就是有效期,需要在有效期内,最后上仪器 跟以前做的标准曲线比较,,不过这种方法如板凳所说的,有缺点,,但是好像目前这一块大家都不知道怎么做
既然是标准物质,就要比我们实验室的水平要高,但是要我们去核查他,,这个本来就是个矛盾
shiwc
第7楼2010/02/10
1 首先明确,标准品期间核查是对在有效期内的标准品的核查
2 低浓度标准溶液的核查,通常可以采用高浓度储备液稀释成对应待核查溶液
3 储备液的核查可以通过固体标准品配制比对来核查
4 固体标准品的核查,只能通过级别相当或更高的标准品来比对核查
5 数据处理 A 可以采用T检验法核查标准品的稳定性,按2,3,4的情况重复测定待核查标准溶液的浓度n次(n大于等于6)t=(X平均-X期望值)*√n/s,s为N次测量的标准偏差,查若t<显著性水平α(通常α =0.05)自由度为n -1的临界值 tα (n−1),则所核查的标准溶液与期望值之间无显著性差异,标准品是可靠的。
B如果你的实验室进行了相应的不确定度评估,可以将核查的标准溶液当成未知样品,测其浓度和不确无定度,通过En值测定来评价,En值 ≤标准溶液可靠
6、实践中标准品的核查没有统一的要求,多数情况下是为了实验室认可评审而应付一下,所以实际中选择一两种代表性的标准品核查一下基本可以过关。
