厂商论坛
省部重点实验室
第1楼2012/03/17
在本实验中 样品的处理过程如下真心希望 官人可以给予解答也希望园友们 积极讨论
wubin102628
第2楼2012/03/17
开始ok,后来用了多长时间不好了呢?使用情况如何呢?维护得怎样呢?
第3楼2012/03/18
建议找迪马客服,他们一定会给解决的
happy爱米粒
第4楼2012/03/18
多走几针,是否能够重现?也许是之前未洗脱出来的共流出峰,把每一个样品保留时间延长一下楼主走的是标样还是添加回收?
第5楼2012/03/18
上面的大都是标样
第6楼2012/03/19
会不会溶剂有问题?
dahua1981
第7楼2012/03/19
溶剂峰不会出在后面的肯定不是溶剂峰
第8楼2012/03/19
这些峰大概是些什么成分呢?
cl1967
第9楼2012/03/25
分析柱在保存维护用40%甲醇(内含36%醋酸4ml/L,三乙胺4ml/L),小经验仅供参考
yifan1117
第10楼2012/03/25
关键是有没有重复性,是不是柱子脏了。
