阿迈
第1楼2012/03/17
海洋光学光纤光谱仪应用:薄膜测量
概要
附着在基底上的薄膜就如同一个标准具,当观察其表面的反射率时会看到一幅干涉条纹图样。当组合不同折射率的材料时,条纹间隔的正弦曲线分布可以用来计算此薄膜的厚度。
光谱仪
USB4000-VIS-NIR (350-1000 nm)适合用于薄膜的反射测量。光谱仪预先配置了#3光栅,它的闪耀波长在500nm;一个OFLV-350-1000滤光片可以屏蔽二级和三级衍射效应;以及一个25μm 狭缝,可以得到~1.5 nm (FWHM)的光学分辨率。
取样光学元件
R400-7-VIS/NIR反射式探头,90度测量薄膜表面的镜面反射。再加上一个LS-1卤钨灯光源和一个STAN-SSH高反射率镜面反射标准参考,组成一套取样配置。
测量
从我们的操作软件中可以观察到由薄膜基底的膜层产生的干涉光谱。分析最大值和最小值处的波长可以确定薄膜的厚度(已知薄膜的折射率)或者确定它的折射率(已知薄膜的厚度)。需要注意的是,样本的厚度可能不是均匀的;我们建议测量薄膜的多个位置点。
薄膜厚度
新泽西Salt Point公司开发的薄膜监测系统(TDS),在宽带溶解率监测仪(DRM)中集成了一套海洋光学多通道光谱仪,用来分析半导体和光学工业中使用的超薄的抗蚀膜。
DRM帮助客户确定膜层的厚度以及应用抗蚀膜后的材料溶解速率——这都是控制薄膜生产工艺的重要参数。在初始化测试中,薄膜监测解决方案主要针对膜厚<300 nm的应用,相对而言,传统的单色和多色干涉测量方法在该测量应用中的效果较差。在测试中,TDS采用了一个SD2000双通道光谱仪,通过一个R系列反射探头来实现反射式测量。TDS在其网站上的报告中的结果显示了多波长DRM系统能够在离散的时间间隔内测定薄膜厚度,传统的DRM系统要监测光阻材料比较困难,并且,通过免去了对离散的静态的光学厚度测量工具的需求,也给研究者提供了相应附加值。
目前,TDS提供了1-, 2-, 4- 和8-通道的配置。TDS最近正好发布了它的L系列 DRM产品线,新产品可以用于光阻材料的研发,配方研究,光阻材料生产的质量控制,以及聚合树脂生产的质量控制。L系列产品线包括多波长和多层分析算法,实现对零度薄膜的离散厚度测量,并且提供非线性溶解速率现象的准确数据。更详细的信息请访问。
配置
1. USB4000-UV-VIS 通用实验室光谱仪
#1光栅, 波长范围200-850 nm
25 μm 狭缝作为入射孔径
OFLV-200-850 消除衍射滤光片
2. DH2000-BAL 氘-卤钨组合光源
3. R400-7-UV-VIS 反射探头
4. RPH-1 反射探头支架
5. SpectraSuite 光谱仪控制软件
6. ASP 一年服务包
阿迈
第2楼2012/03/17
海洋光学光纤光谱仪应用:LIBS系统
概要
LIBS2500+宽带光谱仪是一套探测系统,用于实时分析固态、液态和气态物质中的元素组成,这个高分辨率的系统提供从200-980nm的全光谱分析,分辨率为~0.1 nm(FWHM),特别适用于元素鉴定。
工作原理
Nd:YAG脉冲激光束聚焦在样品区。激光的能量使得微量的样品熔化并且产生出等离子体。当等离子体衰减或冷却时,其辐射光的波长可以区分出不同元素。这些辐射光通过一根7芯光纤束收集并传输到光谱仪上进行分析。
光谱仪
LIBS2000+采用7个HR2000+高分辨率光谱仪,每个光谱仪都配有2048象素的CCD探测器阵列,这个多通道光谱仪系统通过一个USB口和PC相连。所有7个光谱仪同时进行数据采集,软件同时显示结果。
标配的激光器是一台Big Sky公司提供的50mJ的激光器,配有一个电源适配器。信号通过600μm芯径的UV-VIS光纤束收集,每根光纤的末端都安装了准直透镜。样品室配有一个远程激光安全锁。
测量
OOILIBS软件允许用户进行一些参数设置,例如激光Q开关延时(介于激光发射和开始数据采集之间的时间)和对激光脉冲信号的平均。
用于国防的LIBS技术
在早期LIBS应用中,多种相类似的杆菌孢子可以沉积在银膜过滤器上,应用宽带激光诱导击穿光谱技术(LIBS)来分析。通过观测到各种孢子具有不同的光谱 ——枯草杆菌, 嗜热脂肪地芽孢杆菌和短小芽胞杆菌——证实了海洋光学LIB2500+激光诱导击穿光谱仪具有分解复杂生物样品的威力。
孢子独特谱线的存在及不同谱线组合,可以实现不同孢子的鉴别。当大多数独特的峰值都出现在嗜热脂肪地芽孢杆菌的光谱中,可以观察到所有孢子光谱之间的区别。孢子特征线,如外轮廓线和矿化表层,可能是形成不同光谱的原因。
在杆菌孢子和其它一些核酸和蛋白质生物分子的实验结果报告中,都提供了令人激动的证据,验证了LIBS2000+的优秀分辨能力。事实上,我们已经和军方研究实验室合作开发了便携式LIBS系统,用于野外生化战剂的测量。这个系统每隔一两秒就能完成一次整体分析,它的体积足够小,可以放在背包中,并且只需极少的电力就能正常工作。
配置
1. LIBS2500+ 激光诱导击穿光谱仪
2. LIBS-FIBER-BUN
3. LIBS-LASER Nd:YAG 50 mJ激光器(由Big Sky激光公司提供)
4. LIBS-SC 样品室
5. OOILIBS 软件
阿迈
第3楼2012/03/17
海洋光学光纤光谱仪应用:激光测量
概要
HR4000高分辨率光谱仪非常适合测量连续输出和脉冲输出激光的光谱特征和强度。对于高功率激光,可用积分球或余弦校正器来衰减入射光,以避免CCD探测器的饱和。
光谱仪
HR4000光谱仪采用"HR"光学平台,它被设计为高光学分辨率,用来测量精细的光谱特性。对于激光的测量,我们推荐采用高线对数的光栅,例如H6 1200mm-1光栅,可测量波长范围750-925nm、以及一个5μm的入射狭缝。该配置提供了~0.12nm分辨率(FWHM)。要获得更高的分辨率可以考虑1800mm-1或者2400mm-1光栅。
取样光学元件
以下是几种可行的取样配置:一个CC-3-UV余弦校正器和一根光纤;FOIS-1积分球和一根光纤;或者光纤组件连接到激光,用光学支架来固定配件。
我们的操作软件能够测定激光的峰值波长;Spectrasuite发光及颜色软件获得波峰、质心和中心波长、及FWHM值。
激光羽流分析
海洋光学的光谱仪及其附件在光谱输出和激光能量测量中非常有用。
但我们也提供组件用于激光发射后的效果分析,例如目前在很多工业中用到的激光焊接。一位客户使用了我们的PC卡式光谱仪和光纤,用来测量CO2激光在焊接金属(例如铜和不锈钢合金)时产生的羽流。研究人员特别关注不同材料的焊接过程。
通过测量激光焊接羽流中的元素浓度和羽流的温度,研究人员可以确定焊接的效果。测定元素种类在控制不同合金的焊接时非常有用,羽流温度可以通过调整激光强度和焊接速度来校正。
紫外-可见光谱仪被应用于波长范围在263-523nm的研究中。Y形光纤中的一端连接半导体激光器,将激光传输到焊点,另一端用来采集羽流辐射。
最后,实时监测激光焊接羽流,使得在大面积部件受影响之前,更容易地校正过程中的问题。因此也增加了产量并且加快了检测速度。
配置
1. HR4000 高分辨率光谱仪
#H6光栅, 波长范围750-925 nm
5 μm 狭缝作为入射孔径
2. FOIS-1 用于反射光测量的积分球
3. OPM-3 三英寸光学支架
4. QP400-2-VIS-NIR 优等光纤
5. OOIIrrad-C 应用软件
6. ASP一年服务包
阿迈
第4楼2012/03/17
海洋光学光纤光谱仪应用:LED测量
概要
测量LED的绝对光谱强度及颜色。
光谱仪
推荐使用USB4000光谱仪,配备25μm狭缝,#2光栅(350-1000nm)以及一个L2探测器聚光透镜,用以增加聚光效率和减少杂散光。OFLV-350-1000消二级衍射滤光片屏蔽了二级和三级衍射。该光学平台的配置最大程度地优化了系统的灵敏度,通过使用积分球减少光损失—这个配置适合大多数LED测量应用。(也可以使用一个CC-3-UV余弦校正器和光纤来收集LED信号。)
取样光学元件
LED被安装在符合NIST标准的 LED-PS电源里面,它为LED提供了白背景,同时可控制驱动电流来调节LED输出功率。FOIS-1积分球放置在LED-PS上,用来收集LED的发射光。附带的光纤从LED收集光能,并传输给光谱仪。通过将LED发射光与标准辐射校正光源LS-1-CAL-INT进行对比,可以确定LED的功率及颜色,LS-1-CAL-INT校正光源可直接插入积分球样品口。Spectrasuite辐射和颜色测量软件可计算出主波波长、中心波长和质心波长,以及色彩空间参数,例如X,Y,Z 和L*, a*, b*。
LED发光处理的质量控制
根据英国曼撤斯特大学的研究者报告,高功率LED光源可以用来处理用于牙科的陶瓷材料。
研究者Adrian Bennett 和 David Watts 在2003年提交给 Dental Materials杂志的论文中提出了这个建议,因为LED有更长的寿命,不容易受温度影响和退化,比用卤钨灯处理材料需要更少的功率。
为了评估LED的性能,Bennett和Watts使用一个经过辐射校准的USB2000光谱仪,用以测量绝对光谱输出和三个LED处理单元。光谱仪采用LS-1-CAL卤钨灯光源校准辐射响应,另外配一个FOIS-1积分球用来收集LED的输出并且传输到一根连接到光谱仪的光纤,同时也测量了LED的光谱范围。
按照大多数标准,Bennett和Watts总结出,LED处理单元要优于卤钨灯处理单元。然而,采用LED可能需要更长的处理时间,因为它的发光要比卤钨灯弱。
印第安纳大学的牙科学院也进行了类似的实验。
不管他们最后的应用是什么,海洋光学的光谱仪和附件可以很容易地分析LED的颜色和绝对光谱强度,并且只需要很少的花费。
配置
1. USB4000 即插即用光谱仪
#2光栅, 波长范围350-1000 nm
25 μm 狭缝作为入射孔径
L4 探测器聚光透镜
OFLV-350-1000 消除衍射滤光片
2. LS-1-CAL-INT 卤钨辐射
3. LED-PS LED 电源
4. FOIS-1 用于发射光测量的积分球
5. QP400-2-VIS-NIR 优等光纤
6. OOIIrrad-C 辐射和颜色测量软件
7. ASP一年服务包
阿迈
第5楼2012/03/17
海洋光学光纤光谱仪应用:荧光测量
概要
荧光测量需要有一个灵敏的探测器和一个高效率的滤光片,将样本发出的微弱信号光和高强度的激发光区别出来。
光谱仪
我们提供多种可用于荧光测量的光谱仪,但是,建议在大多数荧光测量中,采用预先配置好的USB4000-FL光谱仪。该型光谱仪的可测波长范围是360-1000 nm,并且配有一个200μm狭缝,和一个L4探测器聚光透镜,用来增加入射光。
取样光学元件
标准的激发光源是PX-2脉冲氙灯。我们生产的LVF线性变化滤光片,是用来调节宽带激发光源输出的优秀工具,可以选用多种取样光学元件,用来探测溶液和粉末中的皮级浓度的荧光团。
那些闪光...
据报道,对矿物荧光的研究历史已经超过了一个世纪。对早期的采矿者来说,像方解石这样的荧光矿物有助于在钻探中定位富矿。对有经验的地质学家来说,矿物荧光神秘莫测,荧光放射样品看起来很是奇妙。
比如说锌日光榴石,它是一种不透明的矿物,在紫外光照射下可以发出绿色荧光并持续一小段时间。2003年,矿物学家Earl Verbeek和Herb Yeates测量了位于新泽西州某地的锌日光榴石和硅锌矿石(另一种荧光矿物)。
在一篇提交给弗兰克林-奥登堡矿物学家协会的论文中,Verbeek和Yeates描述了对荧光峰值波长为511nm的锌日光榴石和528nm的硅锌矿石荧光峰值波长的观测,其中应用了一个USB4000-VIS-NIR光谱仪(350-1000 nm),一个高功率紫外激发光源和一个600μm 芯径的光纤探头。
光谱仪的积分时间设为1000ms,测量暗淡的但仍可被肉眼观察的锌日光榴石的荧光,并与积分时间为10ms的较亮的硅锌矿石荧光作了比较。
为确保所测的样品发射光是来自矿物本身,Verbeek和Yeat在密封环境下对样品进行了测量,并且滤除了环境光和激发光。
为什么锌日光榴石会发荧光?Verbeek和Yeates找到了答案——二价锰,它是锌日光榴石结构中锌的替换元素,也是紫水晶呈现色彩的原因。
配置
1. USB4000-FL 光谱仪
#3光栅, 380-1000 nm
200μm 狭缝作为入射孔径
L4 探测器聚光透镜
SAG+UPG反射镜
相关组件:
2. PX-2 脉冲氙灯
3. CUV-ALL-UV 四向试管支架
4. LVF-UV-KIT 线性可变滤光片工具包
6. (2) QP1000-2-UV-VIS优等光纤
7. (2) 74-MSP 反射镜螺栓
8. SpectraSuite 光谱仪控制软件
测量固体样品的组件:
2. PX-2 脉冲氙灯
3. R400-7-VIS-NIR 反射/后向散射
4. SpectraSuite 光谱仪控制软件
阿迈
第6楼2012/03/17
海洋光学光纤光谱仪应用:气体吸光度测量
概要
吸光度测量用于测定光传输介质中吸收光的溶液和气体的浓度。吸光度单位信号正比于摩尔吸收率,光程和样品浓度。
光谱仪
一套用于测量气态苯的配置,例如,HR4000高分辨率光谱仪和H7光栅,可测波长范围是200-300nm。光学平台附件中包括一个L4探测器聚光透镜用来增加光的入射量,一个UV4升级探测器用来传输紫外光,一个5μm的狭缝。该配置可以达到~0.07 nm (FWHM)光学分辨率。建议用D2000氘灯作为紫外光源。
取样光学元件
系统采样平台由10cm CUV-UV-10试管支架,CV-Q-10 圆柱池和QP400-025-SR 质地优良的抗曝光光纤(其中一根用作照明,其它读取数据)组成。对于需要更短光程的应用或者野外的监测,可以再选配一组光学准直透镜。
火山喷射
活火山会喷射出多种气体,包括二氧化硫(SO2),一种无色带刺激性气味的,对皮肤和眼鼻喉粘膜有刺激性的气体。火山学家定期监测SO2这种可以吸收紫外光的气体。
例如,在蒙特塞拉特岛的加勒比海域,研究人员用三个S2000光谱仪来测量SO2气体的紫外吸光度。这些光谱仪被放在三个喷射口周围,每一个可测量3.5km的圆形区域。这些光谱仪很小,易携带并且很容易放置在火山测量点。整个测量设施造价不到10000美金,非常适合大多数低成本和一次性的应用。
蒙特塞拉特岛的研究人员配置了一套高效的光学收集仪器,具有很高的光学分辨率(~3.5nm FWHM)。每台光谱仪连接一根1000 μm的光纤并被固定在一个望远镜上。
在蒙特塞拉特岛火山观测采样点,每隔4-6秒采集一次光谱并通过调制解调器发送到位于天文台的研究人员,每次完整的扫描需要4-6分钟。根据风向的不同,三个光谱仪中的两个采集的数据被用来测量喷射口的高度,通过比较被测SO2喷射口的角度,从而计算出喷射口的SO2峰值浓度。
配置
1. HR4000 高分辨率光谱仪
H7光栅, 2400 线/毫米, 波长范围200-300 nm
5μm 狭缝作为入射孔径
L4 探测器聚光透镜
UV4 升级探测器紫外响应
2. D2000 氘灯
3. CUV-UV-10 试管支架
4. CV-Q-100 圆柱池
5. (2) QP400-2-UV-VIS 优等光纤
6. SpectraSuite 光谱仪控制软件
7. ASP 一年服务包
阿迈
第7楼2012/03/17
海洋光学光纤光谱仪应用:氧含量传感
概要
氧含量是通过测量光纤探头尖端的荧光团的荧光强度的衰减来得到的。这种传感器可以探测到气体、液体中甚至是粘性样品中的氧分压。
光谱仪
我们的氧含量传感系统包括镀有钌的探头,应用荧光淬灭原理来测量溶解氧或气态氧的分压。对于典型的氧含量传感系统,我们推荐USB4000-FL-450荧光光谱仪,它配有一个200 μm的狭缝和3#光栅(360-1000 nm),光栅闪耀波长为500nm。在光学平台中还配有一个L2 探测器聚光透镜来提高光的收集效率并且减少杂散光。
取样光学元件
USB-LS-450脉冲蓝光LED激发源发出~475 nm波长的光,传到QBIF600-VIS-NIR Y形光纤的一端。这根Y形光纤通过一个21-02 SMA接合套管连接到氧含量探头——有超过12种探头可以选择。如果探头尖端受激发的钌遇到氧分子,它的荧光就会减弱。荧光信号由探头采集并通过Y形光纤的另一端传输到光谱仪。OOISensors软件根据该信号来计算氧的分压。
O2 医疗诊断
来自两所爱尔兰大学的科学家们监测了细胞介质中的溶氧含量,用于证实在受辐射细胞中引起组织缺氧的最优气体处理技术。
来自College Cork大学和 Cork大学医院的科学家分别在富氧和缺氧条件下测量了受到辐射的HeLa细胞——这是一种常用于生物学研究的人类细胞。在富氧情况下辐射伤害要远大于最适宜的组织缺氧情况下(~90%)的伤害。要促使组织缺氧,并由此减轻有氧条件下的伤害,可以采用氮气对这些细胞进行处理。实验中采用一根FOXY氧含量探头和一个USB4000光谱仪,测定了组织缺氧的程度。
FOXY氧含量传感器也可用于其它组织缺氧实验,包括在对病肢进行切除手术时,临床医师决定对肢体保留的程度——氧的含量和组织的健康水平息息相关。监测人类和动物组织中的溶解氧对FOXY传感器来说是一个很普通应用,它对组织的伤害非常小,不消耗氧,可以很好地应用于粘性介质。
最后,研究细胞组织缺氧的科研人员用FOXY氧含量传感器在细胞环境中进行了测量,结果验证了组织缺氧饱和值的预测,这个数值大小取决于在样品室充入氮气的数量和通过时间。在验证组织缺氧达到所需程度的研究中,FOXY氧含量传感器被证明是非常有用的工具。
配置
1. USB4000-FL-450 荧光光谱仪(包括光源)
#3光栅, 波长范围360-1000 nm
200μm 狭缝作为入射孔径
L4 探测器聚光透镜
2. USB-LS-450 脉冲蓝光LED激发光源
3. QBIF600-VIS-NIR 优等Y形光纤
4. 21-02接合套管
5. FOXY-R 光纤氧含量探头
6. OOISensors 软件
7. ASP一年服务包
阿迈
第8楼2012/03/17
海洋光学光纤光谱仪应用:上升流和下降流辐射测量
概要
上升流辐射可以是反射的日光,也可以是地面发射光,它是垂直地面向上的辐射。下降流辐射是从太阳或者大气层垂直指向地面的辐射。这两种辐射(反照率)之间的联系可以用来获得植被,森林,海床以及更多地方的光谱信息。
光谱仪
一个HR4000光谱仪,带一个HC-1光栅,为上升流和下降流的测量提供了一流的分辨率。HC-1光栅是一种可变闪耀波长的光栅,覆盖200-1100nm波长范围;光学分辨率为~1.5 nm(FWHM),带有一个50μm狭缝作为入射孔径。一个OFLV-H4消除衍射滤光片可以屏蔽二级和三级衍射效应。
取样光学元件
光谱仪连接到一根光纤,末端连接一个CC-3-UV余弦校正器。CC-3-UV可以用来作为测量绝对光谱辐射的配件。你也需要一个DH2000-CAL(或者仅仅LS-1-CAL用于300-1050nm)来校准系统的绝对光谱响应,以及OOIIrrad-C软件来计算光谱响应强度和光参数(lumens, lux或candela)。或者可以选择Gershun管,它可以调节入射光的角度(从1°到28°),并且直接连接到光谱仪或者光纤上。
测量采矿的影响
在一个名叫Caledonia的太平洋小岛上,一个多国研究团队应用海洋光学的光谱仪测量了露天采矿对海岸侵蚀、海草生长及珊瑚礁健康状况的影响。
这个团队主要研究水面反射率和紊流分布之间的关系。后者与含有金属及污染物的水流有关,因此,也就跟海草生长和珊瑚礁的健康状况相关。
采用一个测量范围在360-1100nm的USB4000光谱仪,用于测量反射和辐射光。USB4000连接到一根末端接有Gershun管的光纤,Gershun管是可以调节光进入光纤角度的装置,在这种情况下,可以将角度减少到3°。上升流和下降流辐射测量——也就是测量水下光谱分布,为研究者提供了非常有用的数据。
研究人员还测量了沿海海水中叶绿素浓度以及从加勒比海、地中海和太平洋海边收集的泥沙的反射情况。在这些泥沙的测量中采用了一个双通道的光谱仪,用来获取各种天然泥沙在可见光(410-900 nm)范围的反射光谱。用Spectralon反射盘测量的上升流辐射和在自然光照下测得的下降流辐射,可以推算出泥沙的反射率。
最后,研究人员将会应用卫星监控、光谱辐射测量和数值模型等方法,用来更好的理解在珊瑚礁中微粒传输的特性,尤其是当这些特性与海岸侵蚀速率息息相关的时候。
配置
1. HR4000 高分辨率光谱仪
HC-1光栅, 波长范围200-1100 nm
50μm狭缝作为入射孔径
OFLV-H4 消除衍射滤光片
UV4 探测器升级
2. QP400-2-UV-VIS优等光纤
3. CC-3-UV 余弦校正器
4. DH2000-CAL 辐射校正灯
5. OOIIrrad-C 软件(用于绝对辐射测量)
7. ASP 一年服务包
阿迈
第9楼2012/03/17
海洋光学光纤光谱仪应用:吸光度测量
概要
光谱仪
USB4000-UV-VIS光谱仪适用于200-850nm的吸收率测量。光谱仪预置了#1光栅,峰值效率在300nm。这个配置为大多数溶液的吸光度测量提供了合适分辨率(~1.5nm FWHM)。内置的OFLV-200-850消衍射滤光片可屏蔽二级和三级衍射效应,如不屏蔽,则会在吸收光谱中产生错误的峰值。建议采用DH2000-BAL氘-卤钨组合灯作为光源,虽然DH2000光源相比而言价格更便宜,但由于未采用滤光片技术,DH2000中的D-alpha谱线会引发问题。
取样光学元件
对于绝对吸光度测量,可采用1-cm光程的CUV-UV试管支架和CV-Q-10石英试管。对于相对吸光度测量,可采用直接附加的USB附件,浸入式探头和流动池。我们建议采用QP400-025-SR质地优良的抗曝光光纤作为照明和读取光纤。采用符合NIST标准的STAN-ABS 吸光度测定标准,确保结果的准确可靠。
吸光度测量初步
和成千上万的其他教育者一样,俄州迈阿密大学的化学家配备了海洋光学的光谱仪及其附件,用来进行诸如溶液吸收光谱的光学测量。
令人特别感兴趣的是一套由PC控制的测量系统,用于测定碘晶体在波长范围500-580nm(UV-VIS)的吸收光谱。这个实验很容易实现,只需采用S2000光谱仪、LS-1卤钨灯、光纤和一个10cm光程的试管支架即可。现在,替换成USB4000光谱仪后可以去掉迈阿密大学的系统所采用的外部A/D转换卡。另一个选择是CHEMUSB4-UV-VIS Lab光谱仪,它包含一个200-850nm测量范围的USB接口光谱仪,一个氘-卤钨组合光源,1-cm 试管支架,高速电子器件和软件。
溶液吸光度测量实验不仅限于采用试管支架配置,还可以采用流动池,在线浸入式探头和其它光学取样元件,后者尤其在现场测量中非常有用。例如,一位海洋光学的客户使用UV-VIS光谱仪和浸入式探头来测量三氯氧钒(VOCI3)的吸收光谱,这是一种用于橡胶生产的有潜在毒性的液体(VOCI3的吸光度和其稳定性相关)。由于VOCI3会在空气中潮解为钒化物和盐酸,所以它必须在干燥环境中测量。现场测量避免了取样的潜在风险。
配置
1. USB4000-UV-VIS通用实验室光谱仪
25 μm 微米狭缝作为入射孔径
UV2 升级探测器,提高其紫外响应
2. DH2000-BAL 氘-卤钨组合灯
3. QP400-025-SR 优等抗紫外曝光光纤
4. CUV-UV 试管支架
5. CV-Q-10 石英试管
6. STAN-ABS-UV 吸光度标准参考
7. SpectraSuite光谱仪控制软件
8. ASP 一年服务包
阿迈
第10楼2012/03/17
海洋光学光纤光谱仪应用
150000光谱仪,1000种应用
自从1992年以来,海洋光学已经销售了近150000套海洋光学光纤传感系统。
我们的光谱仪被应用于以下的领域:
◦空气和土壤的现场监测
◦天文学
◦生化战剂的探测
◦生物工艺学
◦血液测氧法
◦癌症检查
◦化学
◦颜色测量
◦结晶生长
◦显示技术
◦溶解氧
◦元素分析
◦结束点探测
◦废气排放分析
◦流体注射分析
◦测量珊瑚的荧光
◦食品处理
◦鉴别证物
◦宝石分级
◦常规研发
◦顶空监测
◦激光特性分析
◦LED质量控制
◦生命科学
◦生产制造
◦医疗研究
◦无损测试
◦滤光片透过率测量
◦PH监测
◦医药
◦物理学/光学
◦生理学应用
◦等离子体监测
◦过程控制
◦辐射线测定
◦拉曼光谱学
◦反应动力学
◦半导体处理
◦食品和饮料的保存限期
◦烟囱排放
◦薄膜厚度
◦组织成分
