雾非雾
第5楼2012/03/21
中文名称:扑草净胺
英文名称:Prometryn
别名:捕草净 割草佳 扑蔓尽、Caparol Gesagard Mercasin Mercazin Selectin Selektin Uvon Prometrex Prometrin Sesagard
分子式:C10H19N5S
分子量:241
CAS号:7287-19-6
物性数据
1. 性状:白色结晶。常温下稳定。
2. 密度(g/mL,25/4℃): 1.157
3. 蒸气压(kPa,25ºC):1.33×10-4
4. 溶解性:20℃水中溶解度为48ppm,易溶于有机溶剂。
分子结构数据
1、 摩尔折射率:67.81
2、 摩尔体积(m3/mol):213.5
3、 等张比容(90.2K):571.9
4、 表面张力(dyne/cm):51.4
5、 极化率(10-24cm3):26.88
计算化学
1、 疏水参数计算参考值(XlogP):3.5
2、 氢键供体数量:2
3、 氢键受体数量:5
4、 可旋转化学键数量:5
5、 拓扑分子极性表面积(TPSA):62.7
6、 重原子数量:16
7、 表面电荷:0
8、 复杂度:182
9、 同位素原子数量:0
10、 确定原子立构中心数量:0
11、 不确定原子立构中心数量:0
12、 确定化学键立构中心数量:0
13、 不确定化学键立构中心数量:0
14、 共价键单元数量:1
