气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/08/13
没使用过。样品和标液中的质量比可能会有一些差异,使用离子加和会不会导致结果的误差呢?
symmacros
第2楼2013/08/13
假如标样和样品中的离子比是一致呢?
第3楼2013/08/13
一致的话应该问题不大,就相当于用丰度比最高的离子定量后在有丰度比第二的定量,在离子比例一致的情况下两次定量的结果应该是相等的。
ruan651209
第4楼2013/08/14
EI测工业壬基酚,只能多离子加和定量,而且组份间响应肯定不一致。没别的办法。
第5楼2013/08/14
请问在什么软件或工作站上面自动完成吗?
花开见我
第6楼2013/08/14
这个没用过。在操作上,比单离子积分定量要复杂吗?
第7楼2013/08/14
壬基酚用液质测试比较好,不过存在一些假阳性干扰,需要用气质辅助定性。
第8楼2013/08/14
壬基酚用液质,实验室赚头不大了
gaogao0214
第9楼2013/08/14
木有用过,除了楼上的说的壬基酚,还有什么一定要用这个定量方法呢?
原天
第10楼2013/08/14
特征离子选得越多,其中受干扰的机率就相对增高,定量结果就越不准。浓度的变化也是有影响的,就看标准曲线的工作点就知道了,每一个点的特征离子比例都是有偏离的,只是偏离不大
