气质联用(GCMS)
期盼奇迹的孩子
第1楼2016/05/23
需要把你的要求写详细点,研究测试什么物质?对仪器的要求有哪些?测试量/时间耗费有多大?
lipao
第2楼2016/05/23
我只要数据,分析对象随意,主要是做数据中信号的解析以及数据挖掘,最好是GC-MS。类似下面这样的多成分复杂数据主要是单位条件有限,想做点工作不容易,看看有没有朋友需要合作写写文章的。
第4楼2016/05/23
类似于这样的工作:免疫算法: 一种新的多组分重叠色谱信号的解析方法2009年9月Sep tem be r 2009色谱Ch inese J ou rna l of Ch rom a tog raphyVo l. 27 N o. 5648~654
第5楼2016/05/23
总感觉课题不太明确,测试不同的样品仪器配置不一样,就算只用MS不用其它检测器,柱子总是要考虑的。另外,信号解析数据挖掘的话,不同厂商的设备测试出的结果会不会不适合直接放在一起比对?是否还要和其它仪器一起分析?
第6楼2016/05/23
OK,我晚上回去看下这篇文章~
有雨的夜
第7楼2016/05/23
不是很理解,不过香精行业的数据基本上成分都很复杂,很多的峰,你看论坛上求助定性的帖子就会看到GCMS数据 了
symmacros
第8楼2016/05/23
楼主的这个数据似乎不算很复杂,我们的样品有时候远比这个多了。
第9楼2016/05/25
我其实希望越复杂越好。。。。文章更好发。越好做工作
第11楼2016/05/25
不是不太明确,而是得根据数据做具体分析。第一:算法限定了MS。FID数据不太适合。第二:做数据挖掘就不太管柱子问题了,只要有响应(出峰),就可以用于做解析。第三:我现在理解的是不同厂家肯定有一点的差别,但以以往的工作看这个差别可以通过算法校正,所以没问题。第四:如果能有更多仪器数据最好,那是更高级的工作——数据融合。
第12楼2016/05/25
香精的数据的确很复杂,但是不一定对方愿意合作出文章。。。。
