![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
可以把检测器端堵住,单独观察FID端的基线水平。
1 如果正常,那么问题出在进样口或色谱柱,维护进样口、老化色谱柱或更换色谱柱。
2 如果也是这个样子,那么问题很可能出在气源或者检测器的收集极或喷嘴或放大板上。可以检查气源,包括如果使用氢空发生器,要检查发生器本身的净化装置是否已失效。如果发生器或钢瓶之间还有另外的净化装置,也要考虑。另外可以尝试观察熄火之后的基线情况,如果还出现类似的突然噪声,那么收集极或喷嘴或放大板的可能比较大,有可能污染或接触不良,可以按照仪器说明书拆下检查,有必要时清洁再装回。
