原子荧光光谱(AFS)
~wo是亦山^-^
第1楼2006/04/13
我有过同样的问题,找吉天的宋工升级了主版,V4-V5,并安装新版的操作软件好了。另外,我无限怀疑与当地的电压有关,我这里电压就偏低,并在昨天检查时发现稳压器坏了,电压不到190。以上问题都不敢确定,猜测,希望高手指点!
wabj2458
第2楼2006/04/13
谢谢了听君一年省我学习一年
leizhongbao
第3楼2006/04/13
是不是在听到气路上的继电器响声后仪器就无法运行了啊如果是这样的话且是900系列的,可以将顺序注射的通信电览和主机的通信电览互换一下。这样应该可以的
LiveBandit
第4楼2006/04/13
感觉应该是氩气压力的问题导致出现(<=0.25Mpa).
chendage
第5楼2006/04/14
请告知我你的联系方式 8008102488
bigdog633
第6楼2009/05/25
这个问题我也想了解
苏豆
第7楼2009/05/25
我也碰到过,应该是电压不稳引起的通讯中断,跟气压没什么关系。也不排除机器硬件有小毛病的可能性,我已经好长时间没有出现这种情况了。
silverlaw
第8楼2009/05/25
如果气路上的继电器响声后仪器就无法运行,还有可能你的电脑系统非常不稳定(如deepxp版本)。另外甚至可能是顺序注射共振,后盖拧下几颗螺钉。不过最先尝试的是:更换主机和顺序注射的通讯口位置(软件上也改过来)并多次拔插,防止接触不良。
chemistryren
第9楼2009/05/25
我们的830还没有死机过。
qqgghh
第10楼2009/05/27
把主板升级一下就好了
