有奖每日一题(8.17已完结):如何根据膜厚选择气相毛细柱?
  • 微雨燕双飞
    2017/08/17
厂商论坛
  • 问题:如何根据膜厚选择气相毛细柱?
    答案:
    活动内容
    1、每个工作日上午10:00左右发布一个色谱问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
    2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
    活动奖励
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    sixingxing(注册ID:v2889187)
    999youran(注册ID:999youran)
    zimeng3211(注册ID:zimeng3211)
    yifan1117(注册ID:yifan1117)
    牛一牛(注册ID:v2700892)
    积分奖励:
    所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
  • 初心
    第1楼2017/08/17
    液膜厚度影响柱子的保留特性和柱容量。厚度增加,保留也增加。
    0.1-0.2um:薄液膜的毛细管柱比厚液膜的柱洗脱组分快,所需要柱温度低,且高温下柱流失较小,适用高沸点样品的分析。
    0.25-0.5um: 常用的液膜厚度。
    0.8-1.5um:厚液膜,对于分析低沸点的化合物较为有利。
    3.0-5.0um:超厚液膜,用于分析气体、溶剂残留、吹扫物等
    液膜越厚,则最高使用温度越低,因为有更大的柱流失。
  • 该帖子已被版主-加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 莫名其妙
    第2楼2017/08/17
    一般而言色谱柱的膜厚为0.25到0.5um。对于流出达300℃的大多数样品包括蜡、甘油三酯、甾族化合物等能够很好的分析。对于更高的洗脱温度可以用0.1um的液膜。而厚液膜对于低沸点化合物有利对于流出温度在100℃200℃之间的物质用1-1.5um的液膜效果较好。超厚膜3-5um用于分析气体、溶剂和可吹扫出来的物质,以增加样品组分与固定相的相互作用。另一个选择厚膜的原因是当用大口径柱时保持分
    离度和保留时间。由于这个原因大口径柱都是有厚膜。厚膜的流失较大温度极限必须随膜厚度增加而下降。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2017/08/17
    膜厚:
    0.10um薄膜,保留和柱容量低适用于高沸点化合物、组分密集样品或热敏化合物0.25~0.50um 标准膜厚应用最广
    1.0~10.0um 厚膜保留和柱容量高适用于低沸点挥发性化合物
    厚膜有利于掩蔽活性位点但高温下柱流失较大
  • 吕梁山
    第5楼2017/08/17
    膜厚:
  • dahua1981
    第6楼2017/08/17
    膜厚:
  • zgx3025
    第7楼2017/08/17
      0.1~0.2μm :薄液膜厚度的毛细管柱比厚液膜的毛细管柱洗脱组分快,所需柱温度低,且高温下柱流失较小,适用高沸点的化合物的分析。
      0.25~0.5μm :常用的液膜厚度。
      厚液膜:对分析低沸点的化合物较为有利。
  • yifan1117
    第8楼2017/08/17
    1. 对于0.18-0.32 mm 内径的色谱柱,其平均或标准(即,不厚也不薄)膜厚为0.18- 0.25 μm,可用于大多数分析
    2. 对于0.45-0.53 mm 内径的色谱柱,其平均或标准(即,不厚也不薄)膜厚为0.8- 1.5 μm,可用于大多数分析
    3. 厚液膜色谱柱用于保留和分离挥发性溶质(如,轻质溶剂、气体)。厚液膜色谱柱惰性更好,柱容量更大。厚液膜色谱柱表现出较高的柱流失,降低了使用温度上限
    4. 薄液膜色谱柱用于降低高沸点、高分子量溶质的保留(如,类固醇、甘油三酯)。薄液膜色谱柱惰性较低,具有较低的柱容量和柱流失
    文章链接:中国化工仪器网 http://www.chem17.com/company_news/detail/685874.html
  • 牛一牛
    第9楼2017/08/17
  • lijing320323
    第10楼2017/08/17
    膜厚:
