中药/天然药检测
梧桐
第1楼2012/03/19
应该是水准确些吧?溶剂可能挂壁残留多些。另外,有些溶剂读凹面,有些读凸面,经常会有人不经意读错。
xiaowang268
第2楼2012/03/19
水的粘度更大一些,应该不准吧
土老冒豆豆
第3楼2012/03/19
从操控的角度来说,有机溶剂很难量取好。在量取液体的时候,比如氯仿,一不小心液体就流出来了,不准了。
tus13
第4楼2012/03/19
移液管一般都是以水为基准制造的。
第5楼2012/03/21
楼上说的有根据吗?
儒雅凤
第6楼2012/03/22
和液体的密度、操作时的温度有关吧。
第7楼2012/03/22
那是因为氯仿的密度大,不容易控制。
第8楼2012/03/22
有的溶剂粘度比水小啊。
第9楼2012/03/22
确切地说,是以水位基准校正的。这时候,水的比重为1。
冷冷的冰雨
第10楼2012/03/22
二者应该没有可比性吧
