有水有渝
第1楼2012/03/19
一个物质的在相同检测条件下最大激发与发射波长是固定的,但不同的检测条件,如溶剂不同等,这个波长可能就变化了,且检测波长并不一定都选择最大的,一般是选择16种多环芳烃中的灵敏度较底的物质的最大波长,所以不同基质和前处理的样品可能选择不同的检测波长。其它16种多环芳烃的最大激发与发射波长肯定是不一样的,但你只能选择一个波长作为检测波长,这就要用实验来验证波长选择是否合理。
老多_小多
第2楼2012/03/19
不会吧,你文献要看清楚,它有些是一个波长测定几个物质的,因为每个物质都弄灵敏波长的话变化太频繁,图谱有阶梯,不好看
gh333666
第3楼2012/03/20
谢谢两位的回答,弄明白了!
Ins_a7cd9eb6
第4楼2020/10/27
您好,想了解您最新的关于多环芳烃激发与发射波长对于不同检测条件会发生改变的问题
疯狂的小金鱼
第5楼2020/10/28
16种化合物需要梯度条件进行分离,波长变化频繁,都可能引起基线波动,对峰形会有影响,定量不准确。因此综合考虑相近波长一组选择灵敏度较低的化合物波长。所以分组不同可能会使化合物波长不同。
