有关不确定度分析的文章发哪些期刊好发些
论文写作和投稿
  • 有关不确定度分析的文章(样品是药包材或医用脱脂棉类某些项目的化学性能检测)应该发哪些期刊好发些 要求是国家正规期刊就可以 省级以上吧 用来评职称,希望是快点的,周期太长的等不得。版面费也顺便说下更好,没有报销。
    另外假如 我看中某个期刊 如何找到它的官网或网上投稿地址呢 没有网上投稿地址的 就是通过邮箱投稿吗
  • nielei127
    第1楼2012/03/19
    如果有编辑部网站的 要是把网址写出来更好了 谢谢了
  • chemistryren
    第2楼2012/03/19
    化学分析计量.化学工程师
  • 谁折腾
    第3楼2012/03/19
    化学分析计量:http://www.cam1992.com/zzs/
    版面费约300元/版
    审稿周期一般一个月内
    发表周期一般3个月左右,如急着用文章,可跟编辑部老师商量
  • 土老冒豆豆
    第4楼2012/03/19
    省部级刊物就有很多可以选择余地了。
    海峡药学,北方药学、亚太传统医药
  • 云☆飘☆逸
    第5楼2012/03/19
    有的没稿费的,分析测量测试计量好象600,是不是这个名我忘了,
  • gbluo324
    第6楼2012/03/20
    不确定度方面的稿子,如果创新不是很高,就投省级或者科技核心期刊,推荐化学分析计量杂志。创新比较高的可以投分析试验室之类。
  • 水源守护者
    第7楼2012/03/20
    找省级期刊投下吧,一般的分析方法的不确定度没什么创新点。除非写生物多样性测试云云。这个我还没完全想出
  • nielei127
    第8楼2012/03/20
    好的 谢谢各位这么热心的答复
  • yinapple
    第9楼2012/03/20
    化学分析计量 这个一般评职称是否都符合要求呀?
    chemistryren(chemistryren) 发表:化学分析计量.化学工程师
  • gbluo324
    第10楼2012/03/20
    回楼主,化学分析计量是中国科技核心期刊,评职称当然有用,不过对于高校的研究人员,这类杂志就没什么用了。一般企业里面的绰绰有余了。至少是省级以上而且是科技核心期刊。
