毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2012/03/19
按理,设计在设计的时候应该会考虑各种配件能承受的最大压力,超过这个压力值你是设置不了的。不过,你用的多大压力?降低压力的话情况如何?再者,是不为仪器出了问题,摆放样品瓶的tray有点错位,使得加压时有偏差使得瓶子破裂?
aidetianshine
第2楼2012/03/19
谢谢你的解答,我的压力是30mbar,其他的瓶子都没有问题,不过你一说我倒是注意了,因为只有7号瓶会那样,可能是不是7号瓶的下面的tray面不平,致使我的瓶子当时受压不均匀,而导致的
seller
第3楼2012/03/19
是A的瓶子么,是的话应该不会发生这种问题的。如果买的别的品牌的瓶子,这种问题发生也很无奈的。
第4楼2012/03/19
这个 压力很正常的,以后干脆不摆在那个位置就是了
cpudaxiao
第5楼2012/03/20
找工程师校正一下机器定位吧。
第6楼2012/03/26
是厂家原配的瓶子,据说换了其它的位置也不行,叫工程师来看看太贵了,还是凑合着用吧
第7楼2012/03/26
第8楼2012/03/26
打电话问好像是电极那的磁片的问题,但是他们来一趟也太贵了,凑和着用吧,幸亏瓶子多
lighter168
第9楼2012/08/15
厂家配的瓶子也有高低,通过代理商买的A的瓶子,发现2批瓶子高度不同,难道我们买到山寨的了?
第10楼2012/08/15
我觉得应该是升降杆上的问题,看看是不是有缓冲溶液析出在升降杆上,如果维护后不行,那完了,最起码2W大洋....
