ICP光谱
悠旸
第1楼2012/03/19
注意机体匹配。样品空白测试数据为负值有多大?如果强度是个位数没关系,是含量低信背比差造成的,这正常。可以多选择几条谱线测试,不过看你的浓度可能用强度低些的灵敏线(次灵敏线)效果好点,注意不要用干扰的谱线。
云☆飘☆逸
第2楼2012/03/19
Fe,Ca的含量不大,注意匹配就可以了,Fe和Ca的线一般没几个,都比较稳定的。Ca393.33(就是这个附近,)Fe我忘记了。
