可以用ICP光谱测试,不过最好购买水平观测型的,灵敏度会高一些。仪器配置主要看你的实际样品而定,比如你如果是需要HF溶样,那么最好购买耐氢氟酸的进样装置,这样不用赶酸或者掩蔽。
wflwgy(wflwgy) 发表:我单位生产固体粉末装化学品,其中Pb\Cd\Hg\Cr\Ba\As\Se\Be\Sb\Ni等金属元素含量目前标准需控制在5ppm以下,以后可能更低。根据现有的处理方法处理后,测试液中的含量可能不到一个ppm。现预购ICP来完成其检测,不知在仪器型号、厂家及配置方面应该满足什么要求,恳请各位大虾提供宝贵意见。
