气体检测
老兵
第1楼2012/03/20
主要原因可能是:1.实验用水没有使用无氯蒸馏水,所用水含氯较高;2. 吸收液pH值过高,导致酸度不对而不显色;3. 溴化钾质量有问题,失效和有效浓度不足。
猪宝
第2楼2012/03/27
谢谢,我换个溴化钾看看
ccf1221
第3楼2012/10/25
这个要求的酸度是多少啊?空白值低是什么原因?
hza123
第4楼2012/11/17
曲线做不好,可能是试管不洁净的原因。氯气是氧化还原反应,所以很容易受干扰的。
xcmrose520
第5楼2013/03/28
我们用的比色管都是用蒸馏水清洗过的,而且先前也用酸泡过。做的时候,也是按照标准一步步做的。用的水也是买来的杭州产的娃娃水。做的曲线是正向的。也不知是为什么?
whxiabing
第6楼2013/05/17
我们用新购买的去离子水都没有做出来,最后,我们将去离子水中加亚硫酸钠,重新蒸馏,配制试剂,一次就做出来了,六个点分别为0.9290.8480.7570.5740.3770.185,相关系数0.9996
第7楼2013/05/17
请假,甲基橙吸收液稳定吗,我配制的吸收液(工作场所)标定只有9点几,而理论计算的结果大约为1.2呢,与哪些因素有关呢
小迷糊鬼
第8楼2014/08/14
我也是同样的实验,标准6个点,前面4个点的吸光度几乎一样,都是0.78左右
第9楼2014/08/20
你的问题解决了吗,我最近也做这实验,同样的问题。
mincheng
第11楼2014/08/20
请问你最后做出来没有?能告诉我吗?
