气体检测
zzg2002
第2楼2007/08/31
比对实验数据处理的一种方法。用来辨析分析实验室的随机误差和系统误差。进而评价实验室分析质量的。
核桃
第3楼2007/09/01
尤登图又称双样品图,它是将两个均匀的实样发给几个不同的实验室,每个实验室对这两个样品进行单次的测定。中心实验室将每个实验室的两个测定值(XiYi)作为一个点标在X—Y坐标图上,通过x和y的平均值分别在图上作垂直和水平线,将图分成4个象限。各实验室测定结果的点应均匀地分布在这四个象限中,可以直观地看出各实验室系统误差的大小与方向;也可以看出个别实验室测定值的离群情况,从而评价出该实验室测定结果的不可靠程度
