原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2013/10/26
铁矿石的成分主要有:铁,二氧化硅,三氧化二铝,硫,磷,二氧化钛等;由此看来上述元素仅有铝可能会产生干扰。不过铁的成分站50%,而铝的成分仅占6%。铁的共振线为308nm,而铝的一条次灵敏线为302nm,看似比较接近。不过楼主如果使用塞曼方式扣除背景的仪器,那问题不是特别大。
lanliquanjoy
第2楼2013/10/27
我们用的是TAS-990F原子吸收分析仪,做同一个样,同一个国标方法,但是我们做铅的结果比其他单位的低,这会是什么原因呢?
第4楼2013/10/27
qlmkk
第5楼2013/10/27
有可能是标准曲线的问题吧
wnnzl
第6楼2013/10/28
先优化再说
第7楼2013/10/28
得出来的曲线方程系数为:0.99972 而且标液重复配制3次,差别都不大。
第8楼2013/10/28
怎么优化啊?仪器刚买的,厂家刚调试过的!
第9楼2013/10/28
夕阳老师,我想问一下:如果受到未知元素干扰,用标准加入法测定是否准确一些呢?
第10楼2013/10/29
优化是要经常做的,请问工程师吧
第11楼2013/10/29
标准加入法的确可以起到抗干扰的作用,但是标准加入法一般是针对样品中的化学干扰而采取的一种措施。对于光谱干扰可能作用不大。
