气相色谱柱使用过程中的注意事项
厂商论坛
  • a. 气相色谱柱在领取安装及使用过程中应避免碰撞、强烈震动、小角度弯曲致使断裂。
    b. 安装气相色谱柱时,从隔垫中拔出柱子(见3.5.2 h)并穿过石墨密封垫后,为防止污染,要用柱切割器除去柱两端各2-4厘米,并保持切口平整。再按照不同的色谱仪要求伸进进样口、检测器合适的长度,拧紧螺丝。注意螺丝不要拧太紧,防止挤碎石墨密封垫,堵塞进样口。
    c. 安装柱子时注意不要把柱子的任何部位和柱温箱接触,以免造成柱子损伤。
    d. 切勿在没有通载气的情况下使用柱子,防止固定液流失、氧化。
    e. 切勿在使用中实际温度超过柱子的最高使用温度,一般要低于柱子的最高使用温度20℃以下。
    f. 避免无机或矿物酸碱进入色谱柱,积累在色谱柱前端,破坏固定相,造成固定液流 失,影响分离效果。包括:盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾等。
    g. 切勿随意用溶剂冲洗色谱柱,事先必须确认色谱柱是健合、交联的固定相才可以冲洗,否则会严重损坏这一色谱柱。例如:SE系列色谱柱就是非健合、交联的固定相,SE-30、SE-54等。
    h. 色谱柱一经使用,就具有方向性,切勿在安装柱子时把其进样口端与检测器端接反。
    i. 从仪器上取下的气相色谱柱应放入其相对应的盒子中,把隔垫插在柱子两端,要避免碎屑进入柱子,并放到原来的储存柜中。
    j. 项目结束后,对色谱柱应进行适当的老化处理,再归存色谱柱。
  • 该帖子已被版主-wubin102628加2积分,加2经验;加分理由:迪马奖励积分
  • 天天想你
    第2楼2012/03/20
    哈哈 用习惯就好了 我倒觉得液相柱好维护
    dahua1981(dahua1981) 发表:个人感觉气相柱要比液相柱好维护
    液相柱还是比较麻烦的
  • happy爱米粒
    第3楼2012/03/20
    同感,气相色谱柱需要截柱前,好难得技术活
    天天想你(littlejie) 发表:哈哈 用习惯就好了 我倒觉得液相柱好维护
  • yifan1117
    第4楼2012/03/21
    熟能生巧,呵呵,天天用感觉没有那么难。
  • dahua1981
    第5楼2012/03/21
    可能与自己平时用的多有关吧我对气相比较熟
    木有才(xgy2005) 发表:同感,气相色谱柱需要截柱前,好难得技术活
  • happy爱米粒
    第6楼2012/03/21
    现在刚接触,还没动手做过,所以有点恐惧心理
    yifan1117(yifan1117) 发表:熟能生巧,呵呵,天天用感觉没有那么难。
  • happy爱米粒
    第7楼2012/03/21
    俺刚好是液相色谱,呵呵,有人说液相复杂,可俺觉得液相色谱柱维护真的很简单,选对溶剂冲洗储存就可以啦
    dahua1981(dahua1981) 发表:可能与自己平时用的多有关吧我对气相比较熟
  • yifan1117
    第8楼2012/03/21
    按照要求操作就行。
    木有才(xgy2005) 发表:现在刚接触,还没动手做过,所以有点恐惧心理
  • dahua1981
    第9楼2012/03/21
    刚接触新仪器就是怕出意外
    正常情况到没有什么问题
  • 天天想你
    第10楼2012/03/21
    是啊 应用工程师教了好几次才会 慢慢就好了
