色谱纯的试剂也带pH的 不知各位大大的是否也这样?
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 昨晚测流动相pH测的时候顺道帮色谱纯试剂也测了下,流动相甲醇-水-三乙胺按理应该显弱碱性的,三乙胺加了只占用千分之一左右,测完pH却是1左右。。。结果我一怒之下色谱纯的TEDIA甲醇、乙腈一道测了下,结果甲醇pH0.3而乙腈pH4.8
有水有渝 2012/03/21
[quote]原文由 [b]振奋号(huoshen)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]有水有渝(xky0230699)[/b] 发表: 普通的玻璃复合电极PH计不适合用于测定含有机相的溶液的PH,相关文献已有报道。[/quote] 嗯 即便如此 难道只测水跟三乙胺溶液的pH?那样也不准啊 甲醇肯定会稀释它把pH变高的啊 那测流动相的pH只能测在水溶液中的,流动相里肯定会有有机溶剂的啊 测混合溶液的也不行吗?[/quote] 通过控制水相的PH达到控制流动相的目的,听说有专测有机相的PH计,不过我没有用过。
  • 有水有渝
    第1楼2012/03/21
  • 振奋号
    第2楼2012/03/21
    有水有渝(xky0230699) 发表:普通的玻璃复合电极PH计不适合用于测定含有机相的溶液的PH,相关文献已有报道。
  • lz_48140007
    第3楼2012/03/21
    。。。。有机试剂是有pH值的。。。。试剂标签好像也有标明的。。。lz估计都没注意看英文标识
  • 有水有渝
    第4楼2012/03/21
    振奋号(huoshen) 发表:嗯 即便如此 难道只测水跟三乙胺溶液的pH?那样也不准啊 甲醇肯定会稀释它把pH变高的啊
  • 振奋号
    第5楼2012/03/21
    好的 谢谢指导!我已经找到问题所在了 原来甲醇没问题 是我用的移液管之前装有磷酸所以。。。。。今晚去用时有同学提醒才知道。。混合溶液测出来pH9左右。。看样子我确实该减少使用了 不然柱子都得玩完
    有水有渝(xky0230699) 发表:通过控制水相的PH达到控制流动相的目的,听说有专测有机相的PH计,不过我没有用过。
  • 振奋号
    第6楼2012/03/21
    好的 谢谢参与!我已经找到问题所在了 原来甲醇没问题 是我用的移液管之前装有磷酸所以。。。
    lz_48140007(lz_48140007) 发表:。。。。有机试剂是有pH值的。。。。试剂标签好像也有标明的。。。lz估计都没注意看英文标识
  • lucan31977044
    第7楼2012/03/21
    我们有一台瑞士万通的自动电位滴定仪
    万通有非水电极
    准备买一根看看
  • lz_48140007
    第8楼2012/03/22
    。。。你重新再测下纯的试剂看看是否有pH值。。。lz这样找原因定结论感觉太草率了点呀。。
    振奋号(huoshen) 发表:好的 谢谢参与!我已经找到问题所在了 原来甲醇没问题 是我用的移液管之前装有磷酸所以。。。
  • suiniubei
    第9楼2012/03/22
    有机试剂不能用PH计啊。你搞清原理啊。
     用PH试纸粗略看一下就行。
     其实呢,这个都不用看。你把水相测一下就OK了。何必为此去买个仪器呢?真是浪费至极。
  • 振奋号
    第10楼2012/03/22
    谢谢参与!
    lucan31977044(lucan31977044) 发表:我们有一台瑞士万通的自动电位滴定仪
    万通有非水电极
    准备买一根看看
