气相色谱(GC)
gszsu
第1楼2012/03/21
想问问,你为什么需要关闭它?这吹扫是为了保证隔垫穿刺后,其下表面无样品附着,关闭该吹扫为何?
yifan1117
第2楼2012/03/21
隔垫吹扫是扫出隔垫产生的碎屑,避免产生鬼峰,减少死体积,关闭不好吧。
laidekeai
第3楼2012/03/21
是因为,隔垫不耐用,用不了几次就要换,而且价格不低,费用挺高的,所以我就把进样口给改了下,用另外一种隔垫。但是在做新的部件是没有考虑到隔垫吹扫,装上后隔垫吹扫就一直报警,所以就想关闭它。 不知道从那能把它给关闭?
wei0668
第4楼2012/03/21
没必要取消,隔垫吹扫可防止色谱柱和检测器的污染
xiao-jin
第5楼2012/03/21
既然你自己能改动,那就让隔垫吹扫保证有气通过就可以不报警,可否将分流气分一路经过隔垫气路?
第6楼2012/03/21
本来我也是这样想的,但是现在情况是:新做的部件把隔垫吹扫气堵死了,无法形成通路,但是部件又无法改了,所以就想直接把隔垫吹扫直接断了。能否在设备上进行设置把隔垫吹扫断了?
第7楼2012/03/21
按照我的想法:顺着隔垫管道找到流量感触器就可以解决。
qqqid
第8楼2012/03/22
买得起7890,用不起隔垫???那不如买个国产气相,省下的钱买隔垫的话,够你用十年以上。
第9楼2012/03/22
一种是20元一个,2天就要换一个;另一种是2元,4、5天换一个,你用那种啊?
第10楼2012/03/22
谢谢,可以试试。
