Alex0802
第1楼2012/03/21
是不是进样阀堵了,导致通路切换的瞬间压力升高!
suiniubei
第2楼2012/03/21
不是瞬间升高,而是持续升高。在我检测的30分钟内,一度彪到206bar。然后基本保持在160bar左右一段时间,然后再慢慢降至100bar左右。而我平时在此色谱条件下的压力在82bar左右。 十分搞笑的是,等我做完样品,用纯甲醇冲柱,约十多分钟后,压力竟然降到了52bar。平时我用纯甲醇冲柱的压力是48bar。所以基本正常。 百思不得其解啊。
sally0326
第3楼2012/03/21
感觉进样阀可能有些问题了,拆了检查下
fu945421822
第4楼2012/03/22
可能是进样阀堵了,检查一下
xxlhh
第5楼2012/03/23
进样阀应该有问题。
有水有渝
第6楼2012/03/23
检查一下是不是样品溶剂或组分在流动相中互溶性不好,或者定量阀堵塞,按一个定量环检查一下。
21kgtan
第7楼2012/03/23
你用的是梯度洗脱吧?我感觉是样品溶剂内某物质在流动相起始浓度溶解性不好,或有少量析出,压力慢慢上升。当浓度梯度达到一定值时,该物质溶解并出峰,压力下降。最后甲醇清洗干净,压力回复正常。
tangtang
第8楼2012/03/23
压力高,一般是堵了。拆开看看。
150
第9楼2012/03/24
赞同
第10楼2012/03/24
不是梯度洗脱。
