有水有渝
第1楼2012/03/21
样品加标液混合进样,减小进样浓度可以接近定量限,改变流动相的有机相比例,这样如果不是同一个物质基本上会峰形异常,分叉。
zhz6688
第2楼2012/03/21
这要看检什么,用什么柱子,如用毛细柱检酒,可能就是另一种物质.另外还要看顺序.结合着看.才能确定.
蓝人
第3楼2012/03/21
直接改变流动相比例就可以看出来吧
石头底下的蛐蛐
第4楼2012/03/21
因为还有其他的物质 改了很多次 也不见改善
第5楼2012/03/21
0.11min 6s啊试试沙发说的样品加标液混合进样呢?
lucan31977044
第6楼2012/03/21
可以分别对样品和对照做下紫外扫描看看是不是一样
风风
第7楼2012/03/21
对啊!加标试试看啊
fu945421822
第8楼2012/03/22
waterspring
第9楼2012/03/22
在样品中加入一部分标样,看看是不是含量提高,如果提高可以认定是同一种物质
wusx
第10楼2012/03/23
照楼上的试试吧
