硫酸雾曲线空白点吸光度偏高
水质检测
  • 实验室用铬酸钡分光光度法做硫酸雾的检测,做曲线的时候的空白点的吸光度都很高,有做过的能指教一下吗?
  • 今明后
    第1楼2012/03/21
    硫酸雾没做过,但饮用水检测硫酸盐项目方法是一样的;有时零管吸光值比最低管还高。
  • last1
    第2楼2012/03/23
    硫酸雾没做过 但是水质的接触过,做过曲线,零点不超0.030的,没遇见过,近期有时间做做硫酸雾曲线看看
  • zora-chan
    第3楼2012/05/14
    做硫酸雾的曲线,按照配置之后,冷却15min后,溶液能放1小时吗?
    我两次为了预热‘可见分光光度计’---有370nm,做出来的曲线都不怎么行。是跟放置的时间有关,还是N722分光不能测定?
    有大侠能指导一下吗?
  • zora-chan
    第4楼2012/05/14
    补一下所谓的曲线:0---0.039 1---0.048 2---0.048 3---0.052 4---0.045 5---0.047 6---0.050 7---0.050
    这是一条平行于X轴的线。
    但是样品我一冷却完15min后马上测定,值还比较正常:
    水:0.029 方法空白:0.041 样品001:0.060 样品002:0.039 样品003:0.046
    所以我怀疑跟时间有点关系。
  • 傻傻分不清楚2014
    第5楼2020/10/26
    能请教一下吗
