0.22NA相当于多大狭缝
厂商论坛
  • 先谢谢各位的解答~~
  • 童话仙子
    第1楼2012/03/21
    数值孔径为0.22NA,这个到底多大,怎么计量,谁知道啊?只能和海洋光纤的应用工程师了解了
  • 童话仙子
    第2楼2012/03/21
    狭缝好像只能用微米表示吧,譬如10μm,25μm,50μm,75μm,100μm,200μm,400μm,高1000um等等,海洋光纤光谱的这个数值孔径0.22NA是不是单个光纤的链接孔径啊,和狭缝关系不大吧??
  • happyalife
    第3楼2012/03/23
    这好像是光纤的一种分类方法,和具体数值没有直接关系
  • dahua1981
    第4楼2012/03/23
    0.22NA没听说这个单位
  • 容百川
    第5楼2012/03/23
    NA?没见过,等牛人来解答
  • ainglala
    第6楼2012/03/23
    0.22NA是光纤的数值孔径值,与狭缝无关
    数值孔径的定义是:光线能进入或离开纤芯(光学系统或挂光学器件)的最大圆锥的半顶角之正弦,乘以圆锥顶所在介质的折射率。或者是“由物体与物镜间媒质的折射率n与物镜孔径角的一半(a\2)的正弦值的乘积,其大小由下式决定:N.A=n*sin a/2 ”
    所以这个值与光纤纤芯材料有关,可以用于表示光射出光纤后形成的锥角范围
  • aliciaj
    第7楼2012/03/27
    感谢各位的回答!我大概弄懂了。NA是入射到光纤上的入射光所在介质的折射率n与能发生全反射的光线的最大入射角的乘积。如果有光从空气中入射到0.22NA的光纤中,则角度在小于12.7度范围内的入射光能在纤芯中发生全反射。NA反映了光纤耦合光的能力。
  • yuduoling
    第8楼2012/03/29
    看来跟介质的折射率关系蛮大的
    ainglala(ainglala) 发表:0.22NA是光纤的数值孔径值,与狭缝无关
  • 阿迈
    第9楼2012/03/31
    不是长度单位哦。
  • 阿迈
    第10楼2012/03/31
    原来和光纤材料有关的哦。
    yuduoling(yuduoling) 发表:看来跟介质的折射率关系蛮大的
