ICP光谱
damoguyan
第1楼2012/03/21
铝基体对激发影响比较大,可以考虑匹配一下
砂锅粥
第2楼2012/03/21
加酸能溶完全不?
广结善缘
第3楼2012/03/26
加酸试试,不行的话,过氧化钠碱熔肯定行
chemyshi
第4楼2012/03/28
谢谢了,做样比较少,有点摸不着边际。
第5楼2012/03/28
我用别的酸都不行,正要试磷酸了
第6楼2012/03/28
呵呵,谢谢了,条件比较艰苦,只有陶瓷坩埚和烧杯
第7楼2012/03/28
你试过什么酸?盐酸有没有试过?我们溶钴酸锂都是用盐酸的,溶完之后红色的溶液,很漂亮。慎用磷酸、硫酸等粘度大的酸。
光哥
第8楼2012/03/28
估计是杯具了,有没有可能是α-氧化铝?这东西很不好消解的顺路附个α-氧化铝的消解http://www.instrument.com.cn/download/shtml/index.asp?id=26742
第9楼2012/03/29
试过了,钴是能溶出来,好像粉红色,但是铝的部分不溶那,郁闷啊
第10楼2012/03/29
呵呵,果然是不行啊,单个酸,混酸都试了,确实不行,谢谢指点,很多条件都不具备
