ICP光谱
sonne86400
第1楼2013/07/19
抓紧找厂家电话联系啊 温度好高哦
vanechka
第2楼2013/07/19
刚开机就是这个数值,一直没动过。检测器实际值是30度,和现在室温一样,怀疑是数据传输的问题,换了个网线还是老样子
sasha
第3楼2013/07/19
我们用的是利曼的仪器,有一台也出现过这种情况,但是没有你的高,我们平时设置的是15度,工作的时候是-15度.问题找了半天也没查出原因,后来叫工程师来,查了半天,说是温度传感器坏了.不知道楼主的问题解决没有?不行叫工程师来查一下吧,这种状态仪器是肯定不能工作的.
wangyu19871018
第4楼2013/07/24
你们是哪家的用户 ?可否报修了? 此情况下不要重复启动软件或尝试制冷,怀疑是你在没有检测器驱气下制冷,导致检测器表面结冰,热量无法散出,导致高温,在制冷前一定打开氩气,在关机时待检测器温度恢复到30度时,在关闭氩气,不要一熄火就关气。
依风1986
第5楼2013/07/25
开机氩气最先开段时间,关机氩气都是最后关的,这个是很重要
第6楼2013/07/28
我们的氩气不关
第7楼2013/07/28
是液氩吧?
第8楼2013/07/28
嗯,是的,液氩
第9楼2013/07/28
听有的版友说还有你更大的杜瓦罐。大的有500KG
第10楼2013/07/29
500Kg?那是挺大的,我们的只有175Kg。
