ICP光谱
JOE HUI
第1楼2019/09/09
看浓度高于多少 ,有机物大多具有很高的含碳量,会导致积碳,特别是小分子有机溶剂具有很高的挥发性,会改变ICP的热力学特性,使得光谱行为变得不稳定。可以想办法稀释或者降低以及除去有机物质,使火焰维持就可以测试了。另外,有的ICP配套加氧装置,或者有机进样系统也可以方便测试,仪器参数等需要调整。
tang566
第2楼2019/09/09
表面活性剂的使用量都比较少,可以模拟用到产品中的最大添加量来进行稀释,然后直接测,如果不行,还是经过消解处理上机。
光哥
第3楼2019/09/11
有专用的有机进样系统以及专门的有机溶剂标准溶液
