当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
标准曲线问题
  • 无机麦地
    2012/03/21
ICP-MS
  • ICPMS测量U,Th两个元素,内标用的是Rh,因样品中浓度范围在几个到十几个ppb范围,我做标准曲线取了1,5,10,20四个点。用线性的标准曲线模式发现oppb的点在0点以下,线性关系有三个9.
    要是20ppb和点做曲线的话,其它三个点的值都偏小,这是什么原因呢?
    还有做完标准曲线后马上测5ppb标样的浓度,发现测量值只有4.8ppb左右,Rh的强度与前面测标准曲线时的相比增大,U,Th的信号减小。这怎么解释?
  • 该帖子已被版主-leemoonling加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • timstoicpms
    第1楼2012/03/21
    用线性的标准曲线模式发现 oppb 的点在0点以下,线性关系有三个9.
    —— 看不懂红字部分。
    —— 4.8÷ 5= 0.96,仅偏小4%而已,有什么不妥吗?
  • 该帖子已被版主-sega741加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 无机麦地
    第2楼2012/03/21
    就是只用20ppb一个标准点,过零点。其它1, 5, 10都在这条曲线以下
    仔细看了一下曲线,还有和别人讨论了,很可能是标准溶液的问题,标准溶液在聚四氟乙烯的瓶子里面部分离子吸附了。
    测标准浓度偏低是Rh的强度增大,变化太大所致,U,Th的信号强度变化较小
  • timstoicpms
    第3楼2012/03/21
    1、5、10、20ppb 标液中的内标Rh浓度多大?
  • 无机麦地
    第4楼2012/03/21
    10ppb,比较高。在线内标
    5ppb的标准在测完样后后再测其浓度更低。4.5, 4.6ppb左右
  • timstoicpms
    第5楼2012/03/21
    用三通在线加标就不好说啦。
    U/Rh cps比值,如果内标管进样不稳定,Rh作为分母起着放大/缩小cps比值的作用,进而影响到浓度比值。
    无机麦地(shuiyang88) 发表:10ppb,比较高。在线内标
  • 该帖子已被版主-sega741加2积分,加2经验;加分理由:积极回帖
