气质联用(GCMS)
iluvm
第1楼2012/03/21
峰太小,可能是脏了吧。你看一下是哪个峰太小,再做一下HMN检查。
穆紫冰
第2楼2012/03/21
HMN 是打拿极?
frank_lee1981
第3楼2012/03/21
呵呵,还真有人一样用240MS啊...之前见过这种情况,洗洗阱和离子源再试试...这机子要是硬件检查OK的话,多半是阱脏的问题.
第4楼2012/03/22
还有可能是校正气开的太小。HMN就是高质量噪音检查。设置最大范围扫描,只开RF和Detector,看基线Base Intensity,正常应该在3以下,如果很高,就要拆阱了。
