气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/03/22
以GCMS的灵敏度,如果定性的话,有气相图 和样品就行,无需制备、收集之类的如果想准确定量的话,最好是用纯品校正一下
chguozhu
第2楼2012/03/23
谢谢您的回复----可惜我们这儿没有MS. 我们想收集去找其他组帮助做MS...
第3楼2012/03/24
直接把样品 交给其他组 直接上ms就行,不用制备出来再给他们,再说了 气相 也无法制备出来啊
tlym
第4楼2012/03/24
通到溶剂里面去~
第5楼2012/03/25
非常楼上2位朋友的建议我们如果把产物通到溶解到溶剂中会不会有些组分(譬如甲醇,易挥发而影响分析?----(我在想,只要易挥发组分不全部挥发掉,是不是就不会影响定性分析?)非常感谢您的建议
第6楼2012/03/25
对定性而言影响不大,毕竟ms的灵敏度很高的关键是气相的很多fid检测器是破坏性检测器,根本无法收集
第7楼2012/03/25
谢谢您的回复。是的。FID是破坏性检测。我们计划在反应产物进入GC之前收集(也就是楼上朋友所说的,可以找溶剂溶解)----然后做MS. 等MS知道产物所含物质后,再定制相同组分的标准气体进行标样。这样没有问题吧?期待您 的建议
第8楼2012/03/25
在进入气相之前收集 肯定是混合物了 就是样品了 没什么问题
第9楼2012/03/25
谢谢您
rghx
第10楼2012/03/30
可以试试添加标准物
