农残检测
雾非雾
第1楼2012/03/23
氘代农药标准品的质谱图不知道是什么样的?
sujianfeng
第2楼2012/03/27
氘代农药标准品与原农药的色谱行为基本一致,如保留时间、峰形等,一般响应值也一样,所以在色谱分析时,氘代农药标准品是不能用,搞不清楚谁是谁了氘代农药标准品与原农药的质谱行为基本不一致,不同的就是被取代原子的质量数,就是m/z不同,利用这点可用于区分定性,由于他们色谱行为基本一致,所以在前处理的损失、受仪器条件波动的程度、基质效应等等都基本一致,自动补偿,用它们的相对值进行定量。说得极端一些,用了氘代内标,前处理不小心撒了一半溶剂、或进样量搞错了基本上不影响定量结果,是个好东西啊,只是农药氘代农药标准品种类极少,又很贵,所以较少应用
第3楼2012/03/27
全谱很相似,但含有氘代元素的碎片的质荷比不同,就是外观相似,仔细看横坐标不一样
